Автор: Pavlik , 10 апреля 2011
Здравствуйте. Извиняюсь может тему не там создал или ещё что не так. С телефона непривычно. Проблема следующая. Материнская плата Gigabyte-GA945GCM-S2L REV 1.0 отказал видеоадаптор. Сама материнка запускается. Видеоадаптор отказал в процессе работы компьютера. Разобрав и проанализировав визуально (к сожалению принципиальной схемы нет,да и достать её нереально) обнаружил следующее. Вздутые электролиты ЕС166 и ЕС167,при запуске платы быстро нагреваются индуктивности L17 и L18 и транзисторы Q286 и Q288. Как я понимаю этот узел стоит в цепи питания и где-то коротыш. Без схемы очень тяжело разобраться,,да и может ещё в каком узле схемы может быть проблема. Если кто знаком с такой ситуацией,расчитываю на Вашу помощь. Админов сайта прошу извинить,с мобилы очень трудно разобраться в форуме. С уважением Павел.
igils
15 лет 4 месяца назад
по схеме - 100 ом
Pavlik
второй вывод резюка звониться на затвор 287 го.
igils
его сопротивление?
Pavlik
да. Спасибо. Похоже 100 ом. Разглядел на нём 01 маркировку. Еще один символ не пойму. Мелко очень. Мёртв резюк
Pavlik
01 это по моему 10 ом вообще резюк
Pavlik
нашел на с маркировкой 101. Это 100 ом. Попробую заменить.
Pavlik
резистор заменил.
igils
А результаты?
Pavlik
значит так. Включил. Такая же ситуация. Либо 4 вольта на затворе,либо 0.3 вольта. По ходу из за этого резюк и сгорел. Новый пока ещё держиться. Хотя 4 вольта на 100 ом небольшая мощность рассеяния. Прежний резюк по ходу был с меньшим сопротивлением. Что тогда может быть? Остается тогда 287 й? Как альтернатива на замену у меня есть только FDD7030BL
Pavlik
как я понимаю,у 287 го затвор только с этим резистором связан?
