Погадать без данных можно, но IMHO
Dnepr1000 писал(-а):
мог ли так греться без нагрузки (в биосе) проц именно по причине перекоса питающих фаз-или это может быть дефект самого камня?
Погадать без данных можно, но IMHO бессмысленно. Процессор в общем-то сам по себе не очень уж холодный, да и возможный нагрев от элементов преобразователя - тут можно неплохо гадать:).
возможно это непрямо указывает на какой-то напряг по питанию
Нет, такое включение вполне адекватно для некоторых плат.
как можно тестером вычислить-что является причиной нагрева мосфетов двух фаз?
Для начала хотя бы измерить напряжения на затворах силовых транзисторов и bootstrap'ных цепях - хоть какая-то информация будет.
где подробно а главное понятно и доступно рассматривается работа процового питальника
В документации на ШИМ-контроллеры и application note к ним. Хотя не все производители рисуют большое количество красивых картинок. Почитайте документацию на ISL6566, например. К ISL6566 можно найти и application note с некоторой информацией в картинках:).
Да и на тот ШИМ, который имеется на матплате, тоже неплохо было бы почитать документацию.
Выключается MSI-P965NeoF-V2 (она же MS-7235 v2.1)
  • Вообщем, с моим осциллографом я к этой плате
  • Полимеры не покупаю-доноров предостаточно, вам советовали с видеокарт
  • Уважаемый hobik , так все-таки скажите - какие
  • Чего тут гадать и спорить, полимеры на микростарах
  • В даташитах на драйвера, шим-контроллер есть графики осцилограмм,
  • DarkProg , есть и осциллограф и мультиметр.
  • makarog жданая статья хороша когда все вазы греются
  • serg_sol, статью прочитайте http://www.rom.by/book/Umenshenie_nagreva_detalej_filtrov_v_tsepjah_pitanija
  • 1. Озвучьте ваши теоретические расчеты емкости
  • ммде... не полимер... Max, в таких цепях кандёры дуются
  • Так вот и причина! Либо две фазы
  • Max сорри, собирался ведь ответить и забыл
  • А мне на свой. Зачастую вздутый конденсатор
  • Коллеги, не ссорьтесь! :-) прилагаю фотку вздутика (если кому еще
  • makarog, да читал я... хватит уже... я ПРЕДВЗЯТО
  • ну в данном случае
  • makarog, ничикон ВЕНТом маркирован... для меня - эт
  • makarog, вам бы фото поглядеть и почитать
  • Bishop, топикстартер там вообще-то nichicon впаял, но я
  • serg_sol, к большому сожалению, вынужден снова Вас расстроить
  • судя по фото, там уже текстолит потемнел,
  • А те которых на фотке не видно,
  • hobik емкости-то теперь стало С ИЗБЫТКОМ: было
  • Свист и нагрев из-за нехватки ёмкости, поищите всё-же
  • Уважаемые гуру, всем спасибо за помощь! Воспользовался советом
  • hobik, спасибо. Ещё ниразу не приходилось видеть вспухший
  • Подтверждаю именно V2 страдает полимерами.
  • То что распухли, подтвердаю. Две такие матери за
  • У меня есть два LowESR
  • сдаётся мне, что родные там - полимеры... да
  • Значит смотрите все кондера возле сокета запараллелены, поэтому
  • Bishop радиорынок-то конечно есть, только он работает
  • Вы меня к Гуру не приравнивайте, пожалуйста... мне
  • Уважаемый Bishop , спасибо за ответ. Насчет кондеров
  • это нормально для такого зверька... Кандёры Вы
