Значит смотрите все кондера возле сокета запараллелены, поэтому
Значит смотрите все кондера возле сокета запараллелены, поэтому вы можете посчитать их сумарную ёмкость у вас стоит 11шт. по 680 мкФ - сумарная ёмкость 7480мкФ, значит ваши на на 470мкФ можно но их мало для компенсации нужны покрупнее.
В принципе 7 тысячников плюс один на 470 и ещё пара на 5 мкФ и вот она ваша ёмкость, но при таком изменении пострадает общая фильтрующая картина, при нагрузках это может быть заметно
В таких критических случаях я просто пробовал набирать сумарную ёмкость из того что было под рукой - большие кондера можно положить набок, но паять их придётся покраям или можно на всю длинну ног запаять, только выгнуть ноги так чтобы при посадке ничего не коротило и ничему не мешало(для верности ноги можно в кембрик завернуть - идеально подходит изоляция от проводов любого БП - просто нужно вытащить провод а изоляция прям в размер)
А вы не спрашивали под заказ такие кондера не привезут???(Вроде как Epcos должны быть небольшими)
может я его статикой с паяльника пробил???
Паял не одни раз уже не вынимая проца - частенько это было связано с тем что невозможно нормально снять проц, да и ради пары кондеров снимать СО, которое не мешает было лень и ни разу никакой статикой я процы не загубил.
Выключается MSI-P965NeoF-V2 (она же MS-7235 v2.1)
  • Вообщем, с моим осциллографом я к этой плате
  • Полимеры не покупаю-доноров предостаточно, вам советовали с видеокарт
  • Уважаемый hobik , так все-таки скажите - какие
  • Чего тут гадать и спорить, полимеры на микростарах
  • В даташитах на драйвера, шим-контроллер есть графики осцилограмм,
  • DarkProg , есть и осциллограф и мультиметр.
  • makarog жданая статья хороша когда все вазы греются
  • serg_sol, статью прочитайте http://www.rom.by/book/Umenshenie_nagreva_detalej_filtrov_v_tsepjah_pitanija
  • 1. Озвучьте ваши теоретические расчеты емкости
  • ммде... не полимер... Max, в таких цепях кандёры дуются
  • Так вот и причина! Либо две фазы
  • Max сорри, собирался ведь ответить и забыл
  • А мне на свой. Зачастую вздутый конденсатор
  • Коллеги, не ссорьтесь! :-) прилагаю фотку вздутика (если кому еще
  • makarog, да читал я... хватит уже... я ПРЕДВЗЯТО
  • ну в данном случае
  • makarog, ничикон ВЕНТом маркирован... для меня - эт
  • makarog, вам бы фото поглядеть и почитать
  • Bishop, топикстартер там вообще-то nichicon впаял, но я
  • serg_sol, к большому сожалению, вынужден снова Вас расстроить
  • судя по фото, там уже текстолит потемнел,
  • А те которых на фотке не видно,
  • hobik емкости-то теперь стало С ИЗБЫТКОМ: было
  • Свист и нагрев из-за нехватки ёмкости, поищите всё-же
  • Уважаемые гуру, всем спасибо за помощь! Воспользовался советом
  • hobik, спасибо. Ещё ниразу не приходилось видеть вспухший
  • Подтверждаю именно V2 страдает полимерами.
  • То что распухли, подтвердаю. Две такие матери за
  • У меня есть два LowESR
  • сдаётся мне, что родные там - полимеры... да
  • Значит смотрите все кондера возле сокета запараллелены, поэтому
  • Bishop радиорынок-то конечно есть, только он работает
  • Вы меня к Гуру не приравнивайте, пожалуйста... мне
  • Уважаемый Bishop , спасибо за ответ. Насчет кондеров
  • это нормально для такого зверька... Кандёры Вы
