Здравствуйте,уважаемые спецы. Прошу совета.У меня точно такая же
Здравствуйте,уважаемые спецы. Прошу совета.У меня точно такая же мамка с такой же первичной проблемой-вспухшие шесть кондёрчиков 680х4v вокруг сокета.При этом всё запускалось и работало но говорят что временами глючило (долговременной статистики нету). Кондёрчики дутые выпаял,временно с обратной стороны подпаял на нужную ёмкость разных-в сумме достаточной ёмкости первоначальной.Cтавлю Селероно D331 2,66Ггц под пасту (кулер правда облегчённый от С2D E8600) и включаю...старт-кулер завертелся пару сек-и остановился-пауза 0,5-1 сек-запустился и вращается,всё начало работать-захожу в биос-температура проца растёт...Ставлю обычный бытовой вентилятор рядом и направляю на нижнюю плоскость платы там где проц-температура устаканивается на 53-54 С. Пробую на ощупь-радиатор проца подпыхивает теплом как-то чрезмерно,рядом не по-детски греются мосфеты 4-х фаз питальника,причём вроде одна фаза значительно,вторая поменьше-а две остальных как бы в норме.Сопротивление при установленном проце-1,5-1,8 Ом. Вышел из биоса,загрузил ОС и поставил винт на форматирование,чтобы установить винду и посмотреть как будет мамка себя вести (на винте была винда-но вылетал синий экран-у меня такое бывает когда пробую запустить комп а винда устанавливалась не на нём-приходится именно на этот комп ставить винду-тогда всё работает). В процессе форматирования понял,что не надо было этого делать-видимо температура проца при форматировании поползла ещё выше да блок питания Соdegen300 (а видео в мамку вставил GF8600)не выдержал-короче,всё на полдороге форматирования выключилось,БП навернулся.C мамкой и процем ничего не случилось (подставил другой БП для проверки-всё живое).
Собственно сам вопрос-мог ли так греться без нагрузки (в биосе) проц именно по причине перекоса питающих фаз-или это может быть дефект самого камня? (проц до этого момента не включал-купил недавно по случаю,как раз для проверки мамок 775 сокета-это была его первая работа по специальности))) Момент,когда кулер стартует-и тут же останавливается на 0,5-1 сек одноразово-а потом всё работает-возможно это непрямо указывает на какой-то напряг по питанию-приходилось ли кому сталкиваться? И ещё-осциллографа в данный момент нету-как можно тестером вычислить-что является причиной нагрева мосфетов двух фаз? (может их включить без камня и проверить на холостом ходу или ещё какие есть методы-посоветуйте,возможно есть типовые варианты на эту тему)-или ссылку,где подробно а главное понятно и доступно рассматривается работа процового питальника-в общем,буду рад любой информации.Опыт работы есть (10 лет гарантийки,6 разряд) -но это по бытовой аппаратуре и 15 лет назад-а тут как я понял-есть много новых нюансов.Спасибо.
Выключается MSI-P965NeoF-V2 (она же MS-7235 v2.1)
  • Вообщем, с моим осциллографом я к этой плате
  • Полимеры не покупаю-доноров предостаточно, вам советовали с видеокарт
  • Уважаемый hobik , так все-таки скажите - какие
  • Чего тут гадать и спорить, полимеры на микростарах
  • В даташитах на драйвера, шим-контроллер есть графики осцилограмм,
  • DarkProg , есть и осциллограф и мультиметр.
  • makarog жданая статья хороша когда все вазы греются
  • serg_sol, статью прочитайте http://www.rom.by/book/Umenshenie_nagreva_detalej_filtrov_v_tsepjah_pitanija
  • 1. Озвучьте ваши теоретические расчеты емкости
  • ммде... не полимер... Max, в таких цепях кандёры дуются
  • Так вот и причина! Либо две фазы
  • Max сорри, собирался ведь ответить и забыл
  • А мне на свой. Зачастую вздутый конденсатор
  • Коллеги, не ссорьтесь! :-) прилагаю фотку вздутика (если кому еще
  • makarog, да читал я... хватит уже... я ПРЕДВЗЯТО
  • ну в данном случае
  • makarog, ничикон ВЕНТом маркирован... для меня - эт
  • makarog, вам бы фото поглядеть и почитать
  • Bishop, топикстартер там вообще-то nichicon впаял, но я
  • serg_sol, к большому сожалению, вынужден снова Вас расстроить
  • судя по фото, там уже текстолит потемнел,
  • А те которых на фотке не видно,
  • hobik емкости-то теперь стало С ИЗБЫТКОМ: было
  • Свист и нагрев из-за нехватки ёмкости, поищите всё-же
  • Уважаемые гуру, всем спасибо за помощь! Воспользовался советом
  • hobik, спасибо. Ещё ниразу не приходилось видеть вспухший
  • Подтверждаю именно V2 страдает полимерами.
  • То что распухли, подтвердаю. Две такие матери за
  • У меня есть два LowESR
  • сдаётся мне, что родные там - полимеры... да
  • Значит смотрите все кондера возле сокета запараллелены, поэтому
  • Bishop радиорынок-то конечно есть, только он работает
  • Вы меня к Гуру не приравнивайте, пожалуйста... мне
  • Уважаемый Bishop , спасибо за ответ. Насчет кондеров
  • это нормально для такого зверька... Кандёры Вы
