Bishop радиорынок-то конечно есть, только он работает
радиорынок-то конечно есть, только он работает по выходным. Которые я благополучно "прочмакал" пока возился с материнкой. Конечно, надо было там искать, но чтото не доперло... Да и там в основном хрень всякую типа CapXon продают, и слов ESR там не знают;)
Прилагаю фотку кондеров. Синий - тот что был, черный - то что поставил. С Ничиконом я кстати ошибся, я купил не его, а какое-то Hitano. Размер старого кондера был 8мм в диаметре и 9мм высотой. Новые - 11мм высотой, в принципе влезают по высоте (крайние соприкасаются с радиатором, не есть гуд конечно....но что уж делать).
Где взять подходящие - не знаю. "Трупов" в таких количествах у меня нет, а самое главное - нет измерителя ESR, чтобы проверить мертвечину.
Единственное, что нашел на данный размер (кроме своих Hitano):
Производитель: SAMWHA
Корпус: 0812R
Конденсатор электролитический алюминиевый: 1000 мкФ, 6.3 В, ф 8x11, -55...105, Radial, RD0J108M0811M
По цене 4руб за штуку, вряд ли он будет LowESR. Может, попробовать эти поставить? Емкость больше у них, чем у родных (680мкф) - это хуже или лучше чем меньшая емкость?
PS Для питерцев: искал в магазинах "Микроника", "Мега-электроника" и "Чип и дип". Всяких кондеров там полно, но таких размеров - нет подходящих.
DSC02634.JPG 61.03 КБ
Выключается MSI-P965NeoF-V2 (она же MS-7235 v2.1)
  • Вообщем, с моим осциллографом я к этой плате
  • Полимеры не покупаю-доноров предостаточно, вам советовали с видеокарт
  • Уважаемый hobik , так все-таки скажите - какие
  • Чего тут гадать и спорить, полимеры на микростарах
  • В даташитах на драйвера, шим-контроллер есть графики осцилограмм,
  • DarkProg , есть и осциллограф и мультиметр.
  • makarog жданая статья хороша когда все вазы греются
  • serg_sol, статью прочитайте http://www.rom.by/book/Umenshenie_nagreva_detalej_filtrov_v_tsepjah_pitanija
  • 1. Озвучьте ваши теоретические расчеты емкости
  • ммде... не полимер... Max, в таких цепях кандёры дуются
  • Так вот и причина! Либо две фазы
  • Max сорри, собирался ведь ответить и забыл
  • А мне на свой. Зачастую вздутый конденсатор
  • Коллеги, не ссорьтесь! :-) прилагаю фотку вздутика (если кому еще
  • makarog, да читал я... хватит уже... я ПРЕДВЗЯТО
  • ну в данном случае
  • makarog, ничикон ВЕНТом маркирован... для меня - эт
  • makarog, вам бы фото поглядеть и почитать
  • Bishop, топикстартер там вообще-то nichicon впаял, но я
  • serg_sol, к большому сожалению, вынужден снова Вас расстроить
  • судя по фото, там уже текстолит потемнел,
  • А те которых на фотке не видно,
  • hobik емкости-то теперь стало С ИЗБЫТКОМ: было
  • Свист и нагрев из-за нехватки ёмкости, поищите всё-же
  • Уважаемые гуру, всем спасибо за помощь! Воспользовался советом
  • hobik, спасибо. Ещё ниразу не приходилось видеть вспухший
  • Подтверждаю именно V2 страдает полимерами.
  • То что распухли, подтвердаю. Две такие матери за
  • У меня есть два LowESR
  • сдаётся мне, что родные там - полимеры... да
  • Значит смотрите все кондера возле сокета запараллелены, поэтому
  • Bishop радиорынок-то конечно есть, только он работает
  • Вы меня к Гуру не приравнивайте, пожалуйста... мне
  • Уважаемый Bishop , спасибо за ответ. Насчет кондеров
  • это нормально для такого зверька... Кандёры Вы
