В самой старой ревизии А
6 Июн 2011 - 10:14
Igor Kostyaev
124
34.05
И ещё скажите 6301KSG во всех H/W версиях стоит?
В самой старой ревизии "А" в DSL-2500, 2520 и 2540 другая микруха была, AD45048, и кстати с другим напряжением питания - не +5, а +12 вольт.
Ремонт ADSL-модемов D-Link DSL-2500U/BRU/C и DSL-2520U/BRU/C
мопед 2520, долго загружается, Power и DSL горят,
Здравствуйте. У меня проблемы с DSL 2500U
На плате вижу 4 стабилизатора: один импульсный и
Модем ZTE ZXDSL 831 CII. После включения горит
Для начала посмотреть, есть ли 5 вольт
Модем D-Link 2500u. У меня такая проблема-моргает переодически
Прочитайте первое сообщение темы ещё раз. Внимательнее.
Подскажите пожалуйста,а кондеры с каким напряжением должны быть?Я
Ну вот, в который раз уже в
Замена сгоревшей микросхемы BROADCOM 6301KSG транзисторами кт 315
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=437502 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=311263
скорей всего менять Broadcom 6301KSG. найти трудно будет.
Здравствуйте! После грозы пропал линк на модеме д-линк 2500U
Ну и как, спрашивается, можно было проверить
Модем 2600u после грозы выгорела микросхема 6301ksg диодная
Спасибо огромное, я уже думал выбрасывать его -
Здраствуйте. Такая проблема.. был у меня модем DSL-2500U
добрый день. очень сильно снизился сигнал wifi в
Нормальная температура. Для продления срока жизни модема можно посадить
Греется BCM6332 примерно градусов 70. Это нормально? Сейчас
У меня под руками только D3 - там
Это именно которые рядом с разъёмом LAN. Транс
Это которые рядом с разъёмом LAN? Тогда почти
Здравствуйте! Сгорел модем D-Link DSL-2500U/BRU/D (H/W Ver:D1) плата
Молча пропал инет на modem 2640B -
Возможно причина в микросхеме 6301KSG.
Остальные конденсаторы менять не нужно. БП -
Здраствуйте, помогите кто в курсе. Роутер перестал реагировать
добрый день, у меня dlink 2500U/BRU/D H/W Ver:
Dima, для начала, конденсаторы в питании.
После подачи на модем питания, модем начинает странно
везде пишут, что конденсаторы надо менять.
У меня D-Link 2540U Не смотря на то, что
вопрос начал ставить прошивку на модем ушел курить
привет. в меня д-линк 2500. после грози не
модем DSL-2500U через каждые 5 минут перезагружается индикатор
Доброе время суток! помогите с решением проблемы DSL
2 Pavel Baranov для начала, сделай
Спасибо автору. Статья помогла. Кондер.... поменял все... заработало...
Здравствуйте! После не удачной прошивки на d-link 2600u
Попался интересный случай с модемом.... новый модем подключили к
Igor Kostyaev , спасибо за ответ! Но хотелось
Gg , всё это похоже на создание
Вот-вот, дорогой коллега, вы именно мои собственные
vladisslav , спасибо. Подобным же образом я
Акорпы подключал напрямую (там выгорает транзистор преобразователя
Дорогие коллеги! Как хорошо, что здесь есть эта тема.
В случае помех на линии у тебя
Выкинуть параметрический, с БП ATX через дроссели
модем - DSL-2600U пров. - авангард (Питер) --- горит led
Здравствуйте у меня такая проблема у меня D-link2540u
Большое спасибо за статью! Попал ко мне модем ремонтиный
У меня через каждые 3-5 час тухнет две
6301KSG можно заменить THS6184 (http://www.ti.com/product/ths6184), по каталогам
Напрямую - нет. А с учетом разницы
Здравствуйте, случилась проблема, при перезагрузке ADSL Modem D-link
Для пользователя d324co. Может Вам поможет программатор EZoFlash. По
Я такие программаторы не делал. Пользуюсь готовыми.
Так посоветуйте модель программатора, если не трудно.
Обратиться к специалисту, у которого есть соответствующий
Нет, это ерунда, с заменой 6301KSG на
Вот еще один ресурс, который добился положительных результатов.
Нет на выводах Tx/Rx вообще ничего,
Нормально все прошивается простым программатором на atmega8
BRU - это само по себе ничего,
Посмотреть через консоль - на чём затыкается.
Здравствуйте, случилась беда c DSL-2540U BRU Перепутал файлы при загрузке
модем DSL-2500U/BRU/D пищит(причина понятна). Под linux прекрасно настраивается
DSL-2600u Попал ко мне после многочисленных попыток перепрошивки Веб интерфейса
Симптомы: ЛАН + ДСЛ горит., пинг на модем
Читать второе от начала темы сообщение.
Как посмотреть через консоль - что модем о
Неплохо бы посмотреть через консоль - что
А никто не сталкивался с таким, что аппарат
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, номиналы резисторов R45(R46), R50(R47), R51(R52)
Дербаню модемы D-link 2500 и не только, могу
Всё верно, пока идёт самотестирование, "распаковка" и
Я действительно использовал прошивку с FTP D-Link'a(по аналогии
Странная какая-то фраза. Что такое "прошивка factory"?
Здравствуйте! Может немного не в тему, но не смог
Но менять его в любом случае нужно.
Модем DSL-2500U H/W Ver: D1 все работает замечательно,
Добрый день. Есть DSL-2540U C1. В админку заходит
Перечитав все комментарии, можно было догадаться, что
добрый день, перечитал все комментарии, похожей проблемы не
MaxWalker, электролиты в питании менять надо.
effect17 у меня абсолютно такая же проблема!! модем
Andrew (гость), Вы полагаете, что заменив эти резюки,
Подскажите пожалуйста номинал резисторов r139 и r140 в
effect17 (гость), кандёры (в БП тоже)... +проверить потом
2540u С1 4 порта . Извеняюсь что забыл
Обрисую в кратце проблему. Модем на холодную не
есть модем d-link dsl 2520u, подали высокое напряжение,
Ребят помогите у меня такая проблема Сестра залила
Ну как обычно, для начала нужно конденсаторы смотреть.
Здравствуйте Igor Kostyaev Модем d- link 2540u после
DSL-2520U нет адсл (лампочка при вкл. четь посветит
Очередные пациенты после грозы:-) D-Link DSL-2600U /BRU/C/, не синхронизирует
автору спасибо. модем dsl 2500U. перепаял три
Skellord В принципе производитель модема не должен
Именно! срывает синхронизацию, пробовал с модемами других производителей,
Сбивается как именно, срывает синхронизацию или что
Добрый день, у меня модем очень часто сбивается,
Вот - Как правильно выбрать прошивку
Здравствуйте! Диод "Power" не горит вообще (ни красным, ни
Добрый день, проблема такова модем d- link 2540u
Добрый день, проблема такова модем d- link 2540u/bru/cb
Вы не пробовали читать сообщения в
Доброго времени, проблема в следующем. принесли роутер DSL-2540U,
Всем привет!!! помогите у меня выгорел полностью С133
Спасибо! реально помогла перепайка 100мФ 16в на 330
Доброго времени суток. проблема моя вот в чем.
Вы пробовали проверять модем на другой линии,
ЗДРАВСТВУЙТЕ))) У меня сейчас модем d-link 2500u! скажите
Консоль подключите и посмотрите - на чем
""Здравствуйте, помогите, пожалуйста! не светится и не работает
Что в пределах нормы? Емкость или ESR?
Всем доброго времени суток. Проблема у меня следущая: модем
дык в чем моя ошипка....так и не понел... чо
Ну а почему бы не по нормальному,
dsl-2500 принесли с потухшими лампочками....выпаиваю 63-ю ...се равно
Да да, как сломался купил сразу же точно
А другие DSL-модемы на этой телефонной линии
Ребят а у меня такая проблема! Индикаторы Power, Status
Была проблема: "сразу после включения светят и не
Если на плате визуально всё в норме,
Есть ли смысл ремонтировать ДСЛ-2520У. Не светится ДСЛ.
Lambrianov , а веб-интерфейс работает? DSL коннект
Привет всем! у меня сейчас 2520u - не
спасибо!!! помог первый способ поменял 4 конденсатора все на
спасибо за статью. Может быть поможете с такой проблемой
Белтон , умный человек давно догадался бы,
Igor Kostyaev я смотрю вы
Здорова. помогите пожалуйста у меня модем работает минут
Если контакты в разъеме не загнуты и
Поменять этот трансформатор.
При подключении линии, висит коротыш на входящей катушке.
Привет. У меня таккая проблема. Модем DSL 2500U
Ситуация точно, как у человека в этом
Проблема с модемом DSL-2520U H/W Ver.:D3 F/W Ver.:RU_1.31.
Добрый день!попался мне модем D-Link 2520 A1. старый
Кварцевый резонатор - ВиКи Кварцевый
как этот кварц ваще выглядит. конденсаторы поменял, в
Где взять кварц на 64МГц, аналоги ? конденсаторы
Спасибо!за советы!Модем воскрес!
Только этот чудак-фанат-любитель скорее всего соврал, про
Народ не парте себе мозги. Вот нашёл решение
DSL-2540U P/N: 2540UEBRU1C1 H/W Ver:C1 F/W Ver:RU_1.00 PWB:T0047307A-PL Симптомы
Попробуйте поменять 6301KSG.
Здравствуйте, помогите, пожалуйста! После грозы сгорел модем D-Link
D-Link DSL-2500U нормально включается, но не видит сигнал
Доброго всем времени суток. Достался модем 2500U, при
Здравствуйте! Модем TD-8810 (TP+Link). Включаеться судя по лампочкам
Неверно подключен сплиттер (или вообще нет его)- проверяйте
Здравствуйте, у меня проблема такая модем работает нормально
Добрался я до ZTEшки (см.предидущее сообщение) По питанию нифига
Валялся у меня ZTE ZXDSL 831C (не включается
Начните ремонт с прочтения первого сообщения в
модем D-LINK DSL-2500u. при включении мерцает индикатор LAN и
Проверь питание с блока питания , для начала,
у меня такая проблемма aDSL 2500, не горит
Еще рядом с ними на 100 мкф. И
Добрый день! Помогите разобраться с проблемой! У меня
есть ли аналог 6301KSG
Полного взаимозаменяемого аналога нет, ПМСМ. Проще всего выпаивать
Может это вам поможет ? CFE version
Спасибо за статью! Модем DSL-2520U, P/N: RSL2520UEBRUUC1, H/W:
Попробовать поставить BOard ID просто 96332CG, если не
san (гость), проверить питания надобно, кандёры на плате,
Здравствуйте. Последнюю неделю мучает такая проблема: модем dsl
Добрый день !! Помогите решить проблему с модемом
Большое спасибо уважаемому Igor Kostyaev за статью!
помогите решить проблему - был или есть модем
Прикольно.., как-то я об этом не думал..
Получилось так , что был расчёт на 1
Здравствуйте. У меня DSL 2500U перестал работать, лампочки
хм. раньше не грелся...по крайней мере проблемы такой
Обычно - с перегревом.
Добрый день. у меня проблема с модемом следующего
Добрый день! Кто в курсе подскажите! Модем DSL-2500U
Доброго дня! Модем не подавал признаков жизни,
Модем DSL-2500U на плате 1SL2500URUD3G после грозы сгорела
Добрый день! Очень полезная статья! У меня ситуация
Спасибо Святослав! Теперь осталось найти труп с живой 6301KSG...
Re: POST-226786
Здрасте! У меня "распространенная неисправность" номер 2 пункт Б
Нет ли у кого-нибудь схемы? Просьба поделиться если
а может ли, неработоспособность кондёров, перечисленных автором сказаться
Выпаять из какого-нибудь убитого DSL-модема, эти 6301KSG
"Если блок питания в порядке, то причина в
Большое спасибо за статью! Мне помогло, теперь все
модем упал после этого горят лампочки power dsl,
Как правильно выбрать прошивку для DSL-2500U
