Доброго времени суток. проблема моя вот в чем.
Доброго времени суток. проблема моя вот в чем. Примерно через 1 год после покупки 2500u начал работать с учассчающимися сбоями. Я не могу отличить диод от стабилитрона поэтому проблему решил таким образом: Выступающие элементы цепи питания ( L16, D7, C18, C14, C111, C8, C9 ) перепаял на другую сторону платы, а на элементы ( U1, U3, Q1, Q3 и ешё на элементе написано (1117 25b4 33c))нанёс термопасту поскольку они грелись, поставис сверху радиатор от проца (сокет 370) запитав его кулер от 5 вольт влока питания навесив только кондер на 16v 1200 MF чтоб убрать пульсацию при работе кулера. В 4 отверстия на печатной плате вставил саморезы 4,5X2,5 которые вкрутил в нижнюю крышку модема, а верхней накрыфать не стал. В таком виде модем без сбоев и не отключаясь ровно год. затем после того как я его отключил впервые от сети он не зажотел включатся вновь. при чём интересен один факт если кнопка включения на мобеми нажата кулер не крутится и на его питании ничего нет( Модем потребляет ток в 1.7А срабатывает защита и блок ток не подаёт я думаю. ) Если ктонибудь меня услышал и понял то пожалуйста подскажите что можно сделать и ещё номинал элемента D7 поскольку он был коротким и я его выпаял. Кого ужаснут мои действия повторяю я не имею нужных знаний о радио элементах и спросить не у кого, но интересно сделать всё самому.
Ремонт ADSL-модемов D-Link DSL-2500U/BRU/C и DSL-2520U/BRU/C
  • модем D-LINK DSL-2500u. при включении мерцает индикатор LAN и
  • Проверь питание с блока питания , для начала,
  • у меня такая проблемма aDSL 2500, не горит
  • Еще рядом с ними на 100 мкф. И
  • Добрый день! Помогите разобраться с проблемой! У меня
  • есть ли аналог 6301KSG
  • Может это вам поможет ? CFE version
  • Спасибо за статью! Модем DSL-2520U, P/N: RSL2520UEBRUUC1, H/W:
  • san (гость), проверить питания надобно, кандёры на плате,
  • Здравствуйте. Последнюю неделю мучает такая проблема: модем dsl
  • Добрый день !! Помогите решить проблему с модемом
  • Подскажите пожалуйста номинал резисторов r139 и r140 в
  • Большое спасибо уважаемому Igor Kostyaev за статью!
  • помогите решить проблему - был или есть модем
  • Прикольно.., как-то я об этом не думал..
  • Получилось так , что был расчёт на 1
  • Здравствуйте. У меня DSL 2500U перестал работать, лампочки
  • хм. раньше не грелся...по крайней мере проблемы такой
  • Обычно - с перегревом.
  • Добрый день. у меня проблема с модемом следующего
  • Добрый день! Кто в курсе подскажите! Модем DSL-2500U
  • Доброго дня! Модем не подавал признаков жизни,
  • В самой старой ревизии "А" в DSL-2500,
  • Модем DSL-2500U на плате 1SL2500URUD3G после грозы сгорела
  • Добрый день! Очень полезная статья! У меня ситуация
  • Спасибо Святослав! Теперь осталось найти труп с живой 6301KSG...
  • Re: POST-226786
  • Здрасте! У меня "распространенная неисправность" номер 2 пункт Б
  • Нет ли у кого-нибудь схемы? Просьба поделиться если
  • а может ли, неработоспособность кондёров, перечисленных автором сказаться
  • Выпаять из какого-нибудь убитого DSL-модема, эти 6301KSG
  • "Если блок питания в порядке, то причина в
  • Большое спасибо за статью! Мне помогло, теперь все
  • модем упал после этого горят лампочки power dsl,
  • Как правильно выбрать прошивку для DSL-2500U
