есть модем d-link dsl 2520u, подали высокое напряжение,
есть модем d-link dsl 2520u, подали высокое напряжение, с трудом находит сеть, через раз, и скорость вместо 10мб держиться около 1-2 мб, немного греется конденсатор и дроссель после преобразователя на микросхеме AP XXXXX, какое напряжение должно быть на выходе этой микросхемы?и что посоветуете еще проверить или заменить?
Ремонт ADSL-модемов D-Link DSL-2500U/BRU/C и DSL-2520U/BRU/C
  • модем D-LINK DSL-2500u. при включении мерцает индикатор LAN и
  • Проверь питание с блока питания , для начала,
  • у меня такая проблемма aDSL 2500, не горит
  • Еще рядом с ними на 100 мкф. И
  • Добрый день! Помогите разобраться с проблемой! У меня
  • есть ли аналог 6301KSG
  • Может это вам поможет ? CFE version
  • Спасибо за статью! Модем DSL-2520U, P/N: RSL2520UEBRUUC1, H/W:
  • san (гость), проверить питания надобно, кандёры на плате,
  • Здравствуйте. Последнюю неделю мучает такая проблема: модем dsl
  • Добрый день !! Помогите решить проблему с модемом
  • Подскажите пожалуйста номинал резисторов r139 и r140 в
  • Большое спасибо уважаемому Igor Kostyaev за статью!
  • помогите решить проблему - был или есть модем
  • Прикольно.., как-то я об этом не думал..
  • Получилось так , что был расчёт на 1
  • Здравствуйте. У меня DSL 2500U перестал работать, лампочки
  • хм. раньше не грелся...по крайней мере проблемы такой
  • Обычно - с перегревом.
  • Добрый день. у меня проблема с модемом следующего
  • Добрый день! Кто в курсе подскажите! Модем DSL-2500U
  • Доброго дня! Модем не подавал признаков жизни,
  • В самой старой ревизии "А" в DSL-2500,
  • Модем DSL-2500U на плате 1SL2500URUD3G после грозы сгорела
  • Добрый день! Очень полезная статья! У меня ситуация
  • Спасибо Святослав! Теперь осталось найти труп с живой 6301KSG...
  • Re: POST-226786
  • Здрасте! У меня "распространенная неисправность" номер 2 пункт Б
  • Нет ли у кого-нибудь схемы? Просьба поделиться если
  • а может ли, неработоспособность кондёров, перечисленных автором сказаться
  • Выпаять из какого-нибудь убитого DSL-модема, эти 6301KSG
  • "Если блок питания в порядке, то причина в
  • Большое спасибо за статью! Мне помогло, теперь все
  • модем упал после этого горят лампочки power dsl,
  • Как правильно выбрать прошивку для DSL-2500U
