Какое при этом на +5 напряжение, при 25Ом
Какое при этом на +5 напряжение, при 25Ом нагрузке на +12? +3.3 тоже на всякий проверьте (там магамп, может тоже напряжение плавать при проблемах с управлением ним).
Кстати, ДГС и его окрестности не имеют следов перегрева?
P.S. Какой-то кулермастер 430ка был сравнительно недавно в ремонте с проблемами дежурки, модель точно не вспомню, но тоже прямоход с Viper'ом в дежурке - внутри корпуса оказался OEM от HIPRO.
COOLER MASTER RS-430-PMSP, канал 12В не держит нагрузку
