Вот что показали замеры... Я оговорился выше, не
Вот что показали замеры... Я оговорился выше, не 12,05В, а 12,15В на ненагруженных каналах выдаёт шина +12В. Сегодня взял реостат и покрутил... При сопротивлении нагрузки в 25 Ом напряжение равно 11,92В, а вот уже при 24 Омах БП отключается... Следовательно всего лишь 0,5А... И в защиту уходит, как видим, при вполне нормальном напряжении... Грешить на что ума не приложу... Ведь канал +5В работает нормально.
COOLER MASTER RS-430-PMSP, канал 12В не держит нагрузку
