Был в ремонте БП такой же фирми
Был в ремонте БП такой же фирми - но модель COOLER MASTER RS-450-ALCY - была аналогичная проблема БП не держал нагрузку по 12 вольтам - по 5 и 3.3. вольтах без проблем - неисправность была в следующем - были негодные (сухие) електролити на выходе 12 вольт. И еще в нем есть такая вещь при тестировании на нагрузку - нужно нагружать одновременно все 3 линии питания 12, 5 , и 3.3 вольта - если нагружать только одну или 2 линии - например 12 В и 5 В то БП уходит в защиту .
COOLER MASTER RS-430-PMSP, канал 12В не держит нагрузку
