Относительно +5 В на VTR - странно. Там в общем-то стоит LDO стабилизатор аля 1117, который формирует +3.3VSB из +5VSB. Причем кроме MIO это питание подается и на остальные узлы матплаты. И в случае пробоя стабилизатора я сильно сомневаюсь в его последующем восстановлении.
Относительно необязательности постоянного замыкания - да, такой эффект наблюдается - скорее всего выходной транзистор nRSMRST, который коммутирует на землю, просто отгорает и впоследствии не мешает жить.
Относительно "как новый" - это вряд ли. nRSMRST - это фактически тот же VTR, но с определенной задержкой для того, чтобы питание гарантировано пришло в норму. При выжигании части цепи nRSMRST будет просто повторять VTR без задержки. В большинстве случаев это не критично - только в случае повышенных пульсаций по питанию или заниженного питания. Т.е. при нормальном БП все будет работать.
