Системная плата Intel® D915GAV
Добрый день. Системная плата Intel® D915GAV  не запускается  с кнопки, принудительно (замыканием Power On на разъеме питания) включается
Перенес в Песочницу (R)soft
Хорошая констатация факта;). И в чем же вопрос состоит:)?
По сути - кто мешает отследить по плате, куда подключены контакты кнопки PWR_ON и контакт PS_ON разъема БП?
Не досказал запускается только при вытащенной батарейки, а отключается с кнопки нормально
А измерить напряжение, которое выдает батарейка вне платы и на плате так трудно?
Это я сразу сделал. Батарейка в норме, Заменял на другую, то же самое
Озвучьте оба напряжения: вне платы и на плате. Нормальность я уже как-нибудь сам оценю:).
Проверить цепи питания CMOS. Примеры схем.
Зашли три !!! аналогичных мамки с подобными симптомами: нет реакции на кнопку.
Внешних повреждений нету. Батарейка гуд, ресет БИОСа сделан, На кнопке 3,3 вольта есть.
При принудительном старте залипший ресет, клок есть. напряжения есть, все в норме, температурные режимы - норма.
По ходу на сабжах типовуха... Но есть ли решение?
К сожалению, нету донора мультик подкинуть:(
Удалось ли кому поднять такую мать? В чём была проблема?
У самого пара 915 Интела на полке ждут мульты с аналогичной проблемой . Но он шибко редкий и наверно через пару месяцев пусчю первую на доноры.
такаяже мамка с такимиже симптомами. принудительная подача питания не сопровождается стартом. прежде чем умереть работала в сервере. замечено что при жизни, имела странность включаться сразу при подаче питания. вабщето директива включиться при подаче питания есть в bios setup, но нарочито это фишку никто не включал. снос настроек биос результатов не дал. видимо какието пресеты есть в MIO в энергонезависимой памяти. не в курсе как туда добраться. здесь люди подобный трабл лечат заменой MIO, но это как понимаете вариант радикальный
fozzy_2 писал(-а):
У MIO, которые применяются в настольных платах, нет энергонезависимой памяти:).
с одной сервачной мамкой так и было. на MIO с этой мамки документации пока нет. потому предположение
