Уважаемый MACO!
Во-первых, Благодарю за исчерпывающее пояснение.
Во-вторых, поделюсь весьма
26 Фев 2010 - 22:25 ews51
Уважаемый MACO!
Во-вторых, поделюсь весьма интересным результатом ремонта платы.
В дежурке я замерил напряжение на ноге VSB - 4,96В вместо 3,3В. При замыкании VSB с nRSMRST материнка заводилась, при размыкании останавливалась. И так неоднократно. Напряжение на VSB в промежуточных замерах оставалось 4,96В. После последнего запуска перемыканием ног на MIO, не снимая перемычку выключил комп кнопкой и вырубил БП. После включения БП комп стартанул самостоятельно без кнопки. Замерил VSB - ровно 3,3В. Выключил кнопкой. После этого включение и выключение - только кнопкой(как новорожденный). И никаких принудительных постоянных перемычек или паек не понадобилось. Комп работает, как часы уже более суток, каждые полчаса вкл. и выкл.
Прокомментируйте, пожалуйста, для полного понимания сути процесса. Подозреваю, что был выжег КЗ VSB на ?...
Но результат великолепный. MIO как новый ( прозвонил все ноги).
Уважаемый MACO!
