Уважаемый MACO!
Благодарю за исчерпывающие комментарии.
Единственно, я внимательно
28 Фев 2010 - 11:22 ews51
Уважаемый MACO!
Единственно, я внимательно исследовал плату - на ней нет ни одного стабилизатора типа LDO. В основном стоят многоножки, так рядом с MIO - IR3037A. У него на входе сейчас после реанимации 4,96В, а на выходе есть 3,3В, может он и запитывает MIO? Да и в 5В на ноге MIO до реанимации виноват был он?
К сожалению не могу проследить дорожки, их не видать.
И еще, если можно, вопрос не по теме.
Есть материнка из породы Елитгрупп -"Р4М800-M7" рев. 3,1. Заводится, но дальше РОST "d4 - EЬ" не идет. При этом, вентилятор проца останавливается секунд на 5-6, затем заводится, POST повторяется, опять тормоз на вышеуказанном POST, вентилятор останавливается, далее повтор и так - до бесконечности. Все напряжения в норме. Что это за зверь - такой POST, особенно - EЬ? Расшифровки нигде не нашел.
Уважаемый MACO!
