Сегодня менял на EP-4PDA3I-3 REV:3.3 звуковуху
Сегодня менял на EP-4PDA3I-3 REV:3.3 звуковуху ALC655. Сколько раз говорил сыну: не втыкай на горячую наушники и вот итог. Пока паялка на столе(инфракрасная лампа на 250 ватт в корпусе системника), решил снять ЮГ с ASUSа.
Есть у меня две матери ASUS P5P800 REV:1.01. Юг FW82801EB, SL73Z. Начал с той, что принесли мне месяца два назад. Предыстория такая: при работе с мобилой через USB, комп отключился. Проработал еще около года, теперь попал ко мне. В дежурке ничего не греется. Запускается, но не стартует. Останавливается на пост-коде D0h, затем два раза проходит сброс и опять D0h. Reset на PCI - A15 не залипший, кнопкой сброс проходит. По USB, которые сзади, два обрыва. Решил спиртоканифоль не заливать, а применить пасту в шприце (брал года два назад знакомый на радиорынке в Киеве, мол для мобилок). Мост снялся, можно сказать идеально, шары одинаковые. А вот в центр флюс не попал, но это дело техники, поправимся. И вот, что интересно, в центре 22 и еще 4 пятака, были не пропаяны. Видно: там, где была пайка, получились "морковочки", а где непропай, шары остались на чипе. Прозвоню чип, может живой. Прозвонил вокруг керамику, выкладываю:
C45 - L20 (HI_VSWING)
C50 - L24 (HIREF)
C107 - AB12 (RTCX2)
C108 - AC11 (RTCX1)
C109 - AA12 (RTCRST#)
CB281 - E16 (V5REF_SUS)
CB284 и
CB285 - .......(VCC3_3)
CB294 и
CB301 - ........(VCC1_5)
CB297 - F19 (VCCSUS1_5_A))
CB298 - Y5, AA4, AB4 (VCCSUS1_5_B)
CB299 - F7, F8 (VCCSUS1_5_C)
VCCSUS3_3 звонится со средним выводом PQ84.
Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5 (part 2)
  • Перед тем как написать я весь топик прочитал,
  • Читаем топик сначала + статья на
  • Померил напряжение на Q29, Q28, Q34, Q35, Q7 В
  • Прошу сильно не пинать, я технолог по образованию.
  • Отжег Asus P4P800SE, как советовал автор(спасибо огромное!), но
  • GA-8IPE1000 REV:3.1 не стартует Нет BC540 и греется Q187 Подскажите
  • MB Gigabite GA-8IG1000MK Если я все правильно понял, после
  • Ну и сколько на конденсаторе получается?
  • 2 ROm С S вывода q117(1,5В) на
  • и куда вы его подаете?
  • Есть 2 сабжа 8ipe1000g Один успешно отожжён, а другой
  • День добрый ! У меня такая же P4P800 VM/SE. Пришла
  • Понял, на вход стабилизатора 3,3V SB должно подаваться
  • Да он, что не вызванивается с разъемом
  • Уважаемые господа, я конечно дико извиняюсь но может кто
  • Да. Ищете стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB.
  • На PCI-слотах, в частности. На плате есть
  • Вводная: P4P800SE греется ЮМ в SB режиме, на задней
  • А что вам мешает в дежурном режиме померять
  • Просмотрел все страницы, юзал поиск, но адекватного ответа
  • Флейм про умирание северных мостов из-за USB
  • Материнка P4P800-E не стартует,южник греется в дежурке. КЗ
  • http://www.rom.by/comment/159269
  • да ошибся малеха PW_ON
  • Вы PS_ON с PW_ON путаете или перемычку
  • Фраза красивая, но не совсем понятная.
