GA-8IPE1000,версия не ясна, не грузится, ЮМ
GA-8IPE1000,версия не ясна,  не грузится, ЮМ калится даже в дежурке.
Загрузка - по посткарте останов на 25 коде.
На одном дополнительных USB2.0 по D+ относительно земли, ~1 Ом
VCCSUS1_5A было 0,24V (сопротивление около 1,5 Ом), остальные в норме.
 Отжигал VCCSUS1_5 A с помощью внешнего источника питания (т.е. мать обесточена) напряжением (регулировал) 3 - 4в с последовательно вкл резистором 0, 5 Ом. Поджаривал понемногу и  измерял сколько Ом на BC374. Дошел до 15 Ом. Отжег коротивший вход USB этим же внешним источником – удалось замечательно. Запустил мать – на BC374 появилось 1,5 В, т.е. подавать доп питание не пришлось. Мать прошла пост 25 и стартанула  дальше.
Ударим по Гигабайтам отжиганием концов!
Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5 (part 2)
  • Перед тем как написать я весь топик прочитал,
  • Читаем топик сначала + статья на
  • Померил напряжение на Q29, Q28, Q34, Q35, Q7 В
  • Прошу сильно не пинать, я технолог по образованию.
  • Отжег Asus P4P800SE, как советовал автор(спасибо огромное!), но
  • GA-8IPE1000 REV:3.1 не стартует Нет BC540 и греется Q187 Подскажите
  • MB Gigabite GA-8IG1000MK Если я все правильно понял, после
  • Ну и сколько на конденсаторе получается?
  • 2 ROm С S вывода q117(1,5В) на
  • и куда вы его подаете?
  • Есть 2 сабжа 8ipe1000g Один успешно отожжён, а другой
  • День добрый ! У меня такая же P4P800 VM/SE. Пришла
  • Понял, на вход стабилизатора 3,3V SB должно подаваться
  • Да он, что не вызванивается с разъемом
  • Уважаемые господа, я конечно дико извиняюсь но может кто
  • Да. Ищете стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB.
  • На PCI-слотах, в частности. На плате есть
  • Вводная: P4P800SE греется ЮМ в SB режиме, на задней
  • А что вам мешает в дежурном режиме померять
  • Просмотрел все страницы, юзал поиск, но адекватного ответа
  • Флейм про умирание северных мостов из-за USB
  • Материнка P4P800-E не стартует,южник греется в дежурке. КЗ
  • http://www.rom.by/comment/159269
  • да ошибся малеха PW_ON
  • Вы PS_ON с PW_ON путаете или перемычку
  • Фраза красивая, но не совсем понятная.
