На днях проехался по компьютерным магазинам и взял
На днях проехался по компьютерным магазинам и взял еще две платы P4P800-X и P4P800 SE.
На Р4Р800-Х побывал отжигать, и похоже материнская плата умерла окончательно так как на Q28 теперь вообще отсутствует напряжение.
С P4Р800 SE ситуация немного другая, не известно что с ней было. ЮМ не греется. Померил напряжение на указанных здесь конденсаторах. В дежурном режиме 1,52В; 1,51В; 1,52В. При запуске материнской платы 1,52В; 1,51В; 1,52В. В норме. КЗ USB вроде как нет. Единственное что меня беспокоит это напряжение в дежурке на Q11 (0,028) и Q88 (0,030В). Если проводить аналогию с P4P800-Х, то Q29 (3,49В) и Q28 (4,21В).
При запуске материнской платы на
Q11 (1,52В; 3,140В; 2,40В) и Q88 (2,40В; 4,020В; 3,30В)
Q29 (1,54В; 3,300В; 2,41В) и Q28 (2,41В; 4,210В; 3,28В)
В дежурке (повторюсь, для наглядности)
Q11 (0,00В; 0,028В; 0,00В) и Q88 (0,00В; 0,030В; 0,00В)
Q29 (0,00В; 3,490В; 0,00В) и Q28 (0,00В; 3,490В; 0,00В)
Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5 (part 2)
  • Перед тем как написать я весь топик прочитал,
  • Читаем топик сначала + статья на
  • Померил напряжение на Q29, Q28, Q34, Q35, Q7 В
  • Прошу сильно не пинать, я технолог по образованию.
  • Отжег Asus P4P800SE, как советовал автор(спасибо огромное!), но
  • GA-8IPE1000 REV:3.1 не стартует Нет BC540 и греется Q187 Подскажите
  • MB Gigabite GA-8IG1000MK Если я все правильно понял, после
  • Ну и сколько на конденсаторе получается?
  • 2 ROm С S вывода q117(1,5В) на
  • и куда вы его подаете?
  • Есть 2 сабжа 8ipe1000g Один успешно отожжён, а другой
  • День добрый ! У меня такая же P4P800 VM/SE. Пришла
  • Понял, на вход стабилизатора 3,3V SB должно подаваться
  • Да он, что не вызванивается с разъемом
  • Уважаемые господа, я конечно дико извиняюсь но может кто
  • Да. Ищете стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB.
  • На PCI-слотах, в частности. На плате есть
  • Вводная: P4P800SE греется ЮМ в SB режиме, на задней
  • А что вам мешает в дежурном режиме померять
  • Просмотрел все страницы, юзал поиск, но адекватного ответа
  • Флейм про умирание северных мостов из-за USB
  • Материнка P4P800-E не стартует,южник греется в дежурке. КЗ
  • http://www.rom.by/comment/159269
  • да ошибся малеха PW_ON
  • Вы PS_ON с PW_ON путаете или перемычку
  • Фраза красивая, но не совсем понятная.
