Добавлю немного статистики, стОит ли питать VCCSUS1_5х через
Добавлю немного статистики, стОит ли питать VCCSUS1_5х через диод, или можно обойтись перемычкой?
Матплата Asus P4P800 SE Rev.2.00 стопорится на POST D0h, измерения показали на VCCSUS1_5A просадку до ~ 0,47 В и один коротящий сигнал на USB. Несмотря на работоспособность Q88 & Q11 (APM2054N), традиционно, заменил их на надежные FDB6035AL в корпусе D2PAK. Запаял перемычку с Source Q88 на конденсатор VCCSUS1_5A. MoBo cтартует и работает ОК. Мост не калится, греется умеренно. Клиенту сказал, что про набортный USB можно забыть. Для верности выпаял все 16 нулевок по D+ & D-.;) Купить PCI'ный USB контроллер, в данном случае, будет дешевле, чем менять мост. Разница по стоимости отличается примерно в 3 раза. IMHO. Вот только с надежностью не понятно. Сколько ещё проживет матплата, напрямую зависит, IMHO, от качества БП.
Фото фрагмента прилагается.
Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5 (part 2)
  • Перед тем как написать я весь топик прочитал,
  • Читаем топик сначала + статья на
  • Померил напряжение на Q29, Q28, Q34, Q35, Q7 В
  • Прошу сильно не пинать, я технолог по образованию.
  • Отжег Asus P4P800SE, как советовал автор(спасибо огромное!), но
  • GA-8IPE1000 REV:3.1 не стартует Нет BC540 и греется Q187 Подскажите
  • MB Gigabite GA-8IG1000MK Если я все правильно понял, после
  • Ну и сколько на конденсаторе получается?
  • 2 ROm С S вывода q117(1,5В) на
  • и куда вы его подаете?
  • Есть 2 сабжа 8ipe1000g Один успешно отожжён, а другой
  • День добрый ! У меня такая же P4P800 VM/SE. Пришла
  • Понял, на вход стабилизатора 3,3V SB должно подаваться
  • Да он, что не вызванивается с разъемом
  • Уважаемые господа, я конечно дико извиняюсь но может кто
  • Да. Ищете стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB.
  • На PCI-слотах, в частности. На плате есть
  • Вводная: P4P800SE греется ЮМ в SB режиме, на задней
  • А что вам мешает в дежурном режиме померять
  • Просмотрел все страницы, юзал поиск, но адекватного ответа
  • Флейм про умирание северных мостов из-за USB
  • Материнка P4P800-E не стартует,южник греется в дежурке. КЗ
  • http://www.rom.by/comment/159269
  • да ошибся малеха PW_ON
  • Вы PS_ON с PW_ON путаете или перемычку
  • Фраза красивая, но не совсем понятная.
