Подскажите пожалуста .Плдключили глюченый блок питания и появились
Подскажите пожалуста .Плдключили глюченый блок питания и появились глюки. Как только подаёш питание на мать, она сразу же стартует. Если вытащить память то пост карта показывает код с1 пару раз пикает и выключается. И если нажать повторно кнопку запуска то она не включится пока не обесточиш блок питания .Если поставить память то она её определяет на пост карте показывает код 26 без видеокарты и опять вырубается . Я так понял проблема в мультике ? если с матери снять процессор ,память то мать продолжает работать но не выключается .
ECS 648FX-A2 не выключается нормально
