Обычно оно закорочено на VDD, но на
ub5egz писал(-а):
где VDDSPD?
Обычно оно закорочено на VDD, но на всякий случай желательно проверить, прозвонив на самой планке памяти соединение между микросхемой, содержащей SPD, и выводами питания.
ub5egz писал(-а):
Питание уж давно измерил 5в с LM78L05
Это питание только аналоговой части, для цифровой части питание порядка 3,3 В - на вашем же рисунке DVDDx.
ub5egz писал(-а):
За выпаивание я говорил, чтобы прозвонить на обрывы связи с северником что-ли, потому и спрашивал более опытных, какие именно выводы луше прозвонить - адреса и данные.
Вообще-то с ЮМ:). Там используется последовательная шина. Если сильно хочется, то можете попытаться отследить, но IMHO это бесполезно.
ub5egz писал(-а):
в рабочем состоянии при загруженной машине - 0,08 В
когда нажимаю ресет - проходит широкий импульс до 4 в , и опять в 0,08 в.
Если это по Reset'у, то как-то нехорошо.
Asus P4XP-X завышенное питание памяти не работает звук (решено)
