При установке SDRAM питание 3,3 В? да
"При установке SDRAM питание 3,3 В?"
да и писк на отсутствие памяти
При установке DDR SDRAM питание 2,5 В?
да и стартует, но дальше не проверял на установку винды.
перед этим проверял - не мог поставить (перегружается машина), только
после заметил сгоревшую сборку, ну а за ней следом и транзистор.
Сейчас пытаюсь поставить систему, уже, вроде не перегружается, копирует файлы.
Но, даже если заработает, хотелось бы сделать до конца, чтобы работали все слоты.
А на SDRAM должно тоже быть 2.5 в?
просмотрю завтра тогда цепь питания SDRAM, или они питаются от одного истошника?
Asus P4XP-X завышенное питание памяти не работает звук (решено)
