Обычно стабилизатор один для обоих типов памяти.
"Обычно стабилизатор один для обоих типов памяти. В зависимости от того, что вставлено в слоты, формируется то или иное напряжение питания.
Т.е. при установке памяти в слоты DDR SDRAM на слотах SDRAM будет напряжение питания 2,5 В."
Именно так и происходит, действительно - по питанию соединены, но SDRAM не видится, с DDR работает нормально, если не считать отсутствия звука. Что еще посмотреть для SDRAMa?? На какие контакты взглянуь? И что нужно увидеть?
Спасибо.
Asus P4XP-X завышенное питание памяти не работает звук (решено)
