Винда стоит с DIMM, пока все-таки не видится
Винда стоит с DIMM, пока все-таки не видится SDRAM и еще - звуктоже не видит, сеть видит, звук менял, напруга вроде есть, попробую все-таки поменять стабилизатор, а может север?
Asus P4XP-X завышенное питание памяти не работает звук (решено)
