Матплата ECS P4S5A/DX, Socket478, SiS 645DX+961. Начальное состояние
Матплата ECS P4S5A/DX, Socket478, SiS 645DX+961. Начальное состояние не помню. После замены интегрального стабилизатора LDO1 (в нем была дырка) между PCI слотами, в дежурном режиме на контакте PCI +5В (т.е. НЕ ДЕЖУРНЫЕ 5В) было около 2.2В. При замыкании контактов включения плата выходила из дежурного режима, ничего не грелось, процессор едва теплый, CLOCK & RESET на PCI в норме по показаниям POST-карты, 00 на POST. При удерживании замкнутыми все тех же контактов включения сколько угодно долго, плата не выключалась. MIO IT8705F/-FXS. Второй раз сталкиваюсь с тем, что в дежурном режиме питание проходит на +3.3/+5/+12 через убитый MIO. Несмотря на то, что непосредственно за запуск/выключение IT8705F/-FXS не отвечает, именно его замена вылечила плату.
К сведению, случаи издыхания
  • Мать Epox 8rda3i rev3.1 в ресете, база транзистора
  • - 8IR2003 Rev: 2.0 - Не стартовала. Смена
  • Сколько сам сталкивался, и сколько об этом читаю
  • MB Asrock(практически все socket A и socket 478):
