ASUS P5GPL-X SE rev.1.01G - включается и работает
ASUS P5GPL-X SE rev.1.01G - включается и работает (BIOS, DOS и т.п.) секунд 30-40. Все напряжения в рабочем режиме соответствуют норме. Затем изображение пропадает и монитор переходит в дежурный режим, хотя куллеры на плате крутятся. Пост карта показала, что сигнал Reset становится активным и не снимается пока не выключишь плату. Замер всех напряжений в этом состоянии показал, что пропадает напряжение на CPU. Виновником оказалась м/с шим-контроллера RT9245А. После замены плата работает стабильно.
К сведению, случаи издыхания
  • Мать Epox 8rda3i rev3.1 в ресете, база транзистора
  • - 8IR2003 Rev: 2.0 - Не стартовала. Смена
  • Сколько сам сталкивался, и сколько об этом читаю
  • MB Asrock(практически все socket A и socket 478):
