GA 8S661FXM-RZ принесли с тремя вздутыми
GA 8S661FXM-RZ принесли с тремя вздутыми электролитами в питальнике CPU. При включении БП уходил в защиту. Из шести мосфетов питания один оказался пробитым. Поменял мосфет (50N02) на такой же. При старте мосфеты через несколько секунд работы раскалялись, хотя материнка нормально стартовала. На этой плате даже радиатор на них стоит, но не до такой же степени им греться, что за радиатор не взяться. Перепаял еще раз все мосфеты питания - все равно калятся. Заменил ШИМ (5090MTC) - все пришло в норму, плата работает.
К сведению, случаи издыхания
  • Мать Epox 8rda3i rev3.1 в ресете, база транзистора
  • - 8IR2003 Rev: 2.0 - Не стартовала. Смена
  • Сколько сам сталкивался, и сколько об этом читаю
  • MB Asrock(практически все socket A и socket 478):
