Неисправность устранил, сейчас на кнопку всё приходит.
Теперь ситуация следующая — при втыкании шнура на экране происходит та-же история..... всё тухнет через 2 сек. и "молчит", этот режим в таблице называется "stanby" (простите мне эту вольность). Жмё кнопку первый раз — ничего. Жмём второй раз — и монитор опять загорается на 2 сек. при чём светодиод на это время загорается почему-то жёлтым светом и опять "stanby". Замеры произведены на шлейфе уходящем на кнопку с верху-вниз, жёлтым выделены контакты, кот. хоть как-то реагировали на нажатие кнопки "power" естественно. А всего кнопок 3 — "menu", "+", "-", и собсьвенно "power".
Что делать дальше?
