Значит так, в самом начале забыл сказать, что
Значит так, в самом начале забыл сказать, что дежурный светодиод не горит вааще, и кнопкой монитор не влючается и не выключается, поэтому приходилось втыкать и вытыкать шнур питания что-бы произвести соответствующие замеры!
Причём лампы подсветки при втыкании шнура зажигаются 2 раза: 1-при появлении заставки DELL; 2-при появлении изображения на 2 сек.
Все замеры производились относительно корпуса (земли), начиная с серого и далее по порядку.
И ещё, как просили, напряжения буду писать через слэш "неработает/работает", хотя в режиме "работает" время на замер очень мало.
1. 12,3 / 0,5
       0/0
       0/0
2. 18,2 / 14,7
      18,2 / 14,7
      18,2 / 14,7
       0 / 0
       0 / 0
       0 / 0
       0 / 0
       5,1 / 5,1
       5,1 / 5,1
       5,1 / 5,1
3. 18,2 / 14,7
      18,2 / 14,7
      18,2 / 14,7
      0 / 0
      0 / 0
      5,1 / 5,1
      0 / 0
      3,6 / 0,3
      0 / 0
      2,0 / 1,9
      0 / 0
Красные цифры см. на фото.
