Rom +1, но, судя по проведенной
Rom +1, но, судя по проведенной топикстартером работе, нужно начинать с другой стороны =)
baz2000 дополните набор фотографий хорошим снимком собственно блока питания, попробуем определить где там дежурка, где силовые.
откидываем разъем 3 - он идет на инвертор и нам пока не нужен. подкидываем питание, пытаемся вычислить есть-ли питание на проц. должно быть по силовым дорожкам +5 или +3,3 (не знаю точно про этот 5120, может кто подскажет). вероятнее всего что оно должно приходить с разъема 2. и оно должно быть ("DELL" без проца не нарисуется) так-же проверяем уходит ли питание на кнопку включения (замером напряжения собственно на самих контактах, а то может на кнопку чаем плюнули или таракан на****ал). если нет - ищем куда оно спряталось, если есть, включаем-выключаем монитор кнопкой и на колодке уходящей на инвертор вычисляем сигнал запуска инвертора. (меня терзают смутные сомнения что именно он выключает монитор). думаем.
UPD: а что за разъемчик правее 220В? уж не может ли он питаться от 12 вольт через него? а если так, то попробовать?
