БП на фото - по центру. с него
БП на фото - по центру. с него должно быть 5вольт дежурки и при включении 5 и 12 вольт силовых. возможно так-же 24 или 36. смотреть все выходные выпрямители с фильтрами, успевать замерять пока работает, сравнивать с замерами  "уже не работает". делать выводы
инвертор на фото сверху. его трансформаторы под полупрозрачными пленками. питает лампы подсветки. если какая лампа при нагреве "шьет" то инвертор будет уходить в защиту, отключая все остальное. или если сам инвертор косячит. для начала все-же с низковольтными напряжениями разобраться
убедиться что монитор полностью выключается, а не просто гаснет подсветка.
