Не получается файл прикрепить, много бы прояснилось, напишите
Не получается файл прикрепить, много бы прояснилось, напишите мыло, на которое отправить можно, поделюсь инструкцией. Вес-2,5м
Что касается реализации "чудо-карточки" - ну. на ней есть и процессор собственный и биос и даже 128 к оперативки и микросхемка мониторинга питания, и даже USB порт. Таким образом - может быть, что основная радость - тестирование системы вообще без биоса (ну, или со сдохшим), что пост-карта не делает.
Данные транслируются в порт, на экран монитора тестируемого компьютера и просто на индикатор карты.
Конкретно про клокер - в клиентской программе напишет - неисправен канал такой-то (канал - 0 - системные часы времени суток, канал 1 - регенерация памяти (вот почему верещит биос при сдохшем мультике - нет регенерации - не видим память), канал 2 генерит звук. Стр. 112 инструкции, чтоб не было впечатления о том, что я отсебятину гоню. Т.е. будет ясно, что раз нет сигнала в канале 1 - дело не в сдохшей памяти и не в биосе, а, собственно, клокер менять будем.
Мнение, что ЮМ можно ПОЛНОСТЬЮ убить я как-то не поддерживаю - по моим наблюдениям, даже печка в дежурке при включении что-нибудь да показывает, достаточно для того, чтобы поставить "точный диагноз" - ЮМ (ну, думаю, местные спецы скажут, что для этого даже тестера никакого не надо - палец и слюна сойдут)
Как именно реализован процесс перешивки биоса я не вникал, однако подозреваю, что пришлось прилично повозиться с этой фишечкой. 845-й чипсет разработчики поддерживать отказались наотрез, да и ладно. Не вижу смысла критиковать разработчиков, пока не появится альтернатива, у которой ВСЁ работает КАК НАДО (на дворе конец 2007 года, а народ всё еще пост-карты обсуждает - это-то меня и зацепило. Я вообще светодиодным логическим пробником пользуюсь, если знать где тыкаться - никакая пост-карта не нужна - гы.)
Что касается алгоритма - ну, у кого поток идет плат по 100 хотя бы в неделю - всё уже давно отработано - проблема простая - на дворе капитализьм и конкуренцию плодить никому не охота - сегодня выложишь свои заметки на сайте - завтра на соседней улице 2 сервиса откроются. Да и здесь далеко не все альтруисты.
И снова на предмет - зачем всё это нужно. Просто время экономит. Можно полдня перепаивать флешки, экспериментировать с памятью и кварцами. Можно уложиться в 5 минут с определением неисправности, т.е., прямо не отходя от кассы сказать клиенту причину неисправности, попросить зайти с деньгами через 15 минут - ачучения у клиента непередаваемые потому, что пока в других сервисах такого нет.
Опять же - по причине трудоемкости диагностики большинство сервисов в Екатеринбурге мамки в ремонт не принимают - мнение не мое, а клиентов. Везде предлагают купить сдохшую мать рублей за 50-100. А приносят с копеечными неисправностями.
Я пока на этом форуме новичок - нужна инструкция, как файлы прикреплять - в отместку скину инструкцию и фотки как всё это выглядит.
Супер ПОСТ карта (часть 2)
