Приветствую. В общем имеется сабж. Материнка предположительно из переделки под XEON, в виду спиленных ключей на сокете. Была проверена на КЗ по разъемам(чего не было обнаружено) и прошит биос(оба) на офф. Далее после включения был обнаружен автостарт и КЗ в звуковом чипе, в данном состоянии бился пост 00. Далее был удален звуковой чип, автостарт не ушел. В данном состоянии появилось уже несколько пост кодов но последний был 00.
После разгона на GA-EP45-DS3L умерла система питания. Конкретно k3918.
Вот вопрос в связи с этим, можно их заменить на более мощные?
Свист стоял очень сильной под небольшой нагрузкой.
Всем добрый день.В общем такая проблема,нет питания на процессоре.Предыстория-плата была с диагнозом сильно греется МИО после старта,после дальнейшего осмотра обнаружена дырка в транзисторе питания процессора
(на фото 1 показано) imglink.ru/show-image.php?id=31552ea66b4f9820e3b01d2b4a500aec
В общем такая ситуация,руки крюки
сбил деталь. Помогите,что за деталька и какие у нее параметры? Спасибо.
imglink.ru/show-image.php?id=e6263b910506a34ee2c76d89e6e09f7d
При снятии МИО,дрогнула рука
упал МИО и сбил детали smd. Один резистор вроде определил 1Ком ,обвел красным,но не уверен. В общем нужно фото с такой же платы на таком же участке как на моем.Что бы сверить чего не хватает еще. Может кто определит и без фото чего не хватает, прошу указать где именно,какая деталька,и параметры ее. Всем спасибо кто откликнется!
P.S Все началось с того что на плате при старте сильно грелся МИО,после замены грется перестал,но на А15 0в,залип резет. Вот и думаю что чего то не хватает....
Добрый день!
Внимательно прочитал тему о замене контроллера оверлокинга на GA-EP45-DS3L.
Возник вопрос к уважаемому versal, написавшему
" На этих матплатах есть ещё чему ломаться...
У меня пробегала парочка подобных с горелыми "Intersil ISL6322 chip, there are two separate chips on the PCB controlling the memory and NB: intersil.com/cda/deviceinfo/0,1477,ISL6322,00.html" - причём коротили именно по питанию, с выгоранием токоограничивающего резистора 10 Ом."
На моей GA-EP45-DS3L
При отключенном 12 на питание процессора MB включается.
Здравствуйте.
Полдня потерял - мозги кипят.![]()
Данная мать пришла с горелым мультом ITE8718F-S. утюг.
Заменен, пошли коды, изо при включении..пост код 26
Однако , при входе в биос, или при переходе на выбор профиля ( чек сум ерор) плата замолкает, пропадает видео сигнал, о чем сигнализирует монитор - "переход в дежурный режим".
Но не выключается.
Перед этим иногда даже можно увидеть на мгновение окно биоса.
