невключается Gigabyte Ga-8n-sli-royal
Прежде чем начать эту тему-перечитал много и на Этом форуме (спасибо спецам-много полезной инфы) и на других , но к сожалению вопрос остается открытым. В кратце-после холодного старта- материнка включается-работает (иногда реже иногда чаще подвисая или вываливаясь в синий экран . лерезагрузки и последующие включения проходят без проблем но...стоит только выключить из розетки эл.сетевой кабель-последующее включение невозможно. по истечении минут 20-мать стартует безупречно...замена Б.П. перепрошивка биоса (настройки в биосе) проблемы не решили.принудительно мать стартует после загрузки-убираю перемычку с16 конт-АТХ разьема-все работает. кнопка Power-исправна но нажатие на нее не сбрасывает напр с 16 контакта но при первом старте или после 20-ти минутной отлежки-все сбрасывается.Процессор- Pentium D 935 ,память- Corsair 667-Dual 2X512, видео- Palit 7600.Мосты греются как и положенно nForce-у...поставил вентилятор на северный- вроде нормально.температуру процессора показывает в биосе около 30 градусов на ощупь где-то так и есть(на Asus P5Nsli грелся поболее)напряжение на ядре около 1.26 v... В тестах эвереста- нормальный рейтинг-загрузка двух ядер тоже нормальная...(все поведение навески-проц память и видео проверялось на Asus-e на котором и сейчас работаю...не нашел отзывов по поводу применения проца -официальной поддержки на сайте нет, хотя спецы ихние на их-же форуме говорили что все работает( с версией про 1.0, а это та-же что и у меня только урезанная)...Прозвонил тестером на предмет закороток-обрывов пути от задейств. контактов,попутно обнаружил, что на переходе Q23 полевика что около видео сопр-6 ом на других полевиках такого нет...ну и еще- немогу найти с какого элемента происходит "закорачивание" PS-on на 16 конт-АТХ...Ну вроде и все...присоветуйте чего??? уж больно хочется ее в живых оставить...
Рекомендуется к прочтению по той же теме
...снял радиатор с южника и обнаружил в левом верхнем углу замкнутый на корпус радиатора конденсатор-четкий оттиск и следы закоротки,по правому краю посредине- лопнутый пополам конденсатор...на полевике Q23 по-прежнему сопротивление перехода-6 ом(думал- что уйдет так-как снял радиатор с закороткой-но видать следствие этой козы-згоревший транзистор)вопрос -кто подает сигнал на включение Б.П. -16 нога АТХ так и повис -немогу вызвонить...мож кто сталкивался? подскажите...плат такой разновидности помойму было продано немало...неужто все работают? или битые сразу на помойку повыбрасывали...
Аватар пользователя Max
А напряжение на pwr soft есть?
...да есть(я писал об этом)...плохо,что нет Пост-карты...но для личного пользования эт жирновато будет...хотя в конкретном случае она мож и непоможет...
Настройки БИОС, дата/время не сбрасываются после полного отключения?
...ничего не сбрасывается,настройки остаются те которые установил, дабы исключить "влияние" батарейки-поменял ее на новую (на старой было 2,9в на новой 3,1в)
...видимо зря я свой рояль (ga-8n-sli-royal)из кустов достал...похоже в этой филармонии играют только на духовых инструментах...
Аватар пользователя LKA
В нижнем левом углу стоит ИТЕшный мультик, скорее всего включением управляет он, пробуйте вызвонить.
Напряжение софт_он меряется на кнопке, его значение во время глюка равно значению нормального состояния?
Вокруг интеловского южника _обычно_ стоят только фильтрующие смдкондеры, нфорсные как-то не попадались еще ни разу... Но это не повод, что бы их не восстанавливать, емкость померить на такой же живой плате.
Если первый раз мама включается, стартует и работает, то скорее всего явно жженых элементов на плате нет, а есть нестабильные. Раз этап самый первый, то и искать их надо в цепях, которые питает дежурка. Как вариант - мультик.
LKA-спасибо за поддержку...про то что глюки нада искать в цепях питаемых дежуркой-тоже мысля была(да и щас есть)...мультик уже менялся во время гарантийки (у первого хозяина матери полетел Б.П. унесший с собой память и CPU и как следствие мультик)про мультик я догадался исследуя плату под мощной линзой...(так следов невидно) напряжение на софт_он во время глюка есть -его точное значение(отличия) скажу позже... ещет раз спасибо что уделили внимание
...и опять здравствуйте...я снова в "эфире"...
ну а кроме шуток-:-продолжаются мои поиски причин глюкавости ga-8n-sli...поменял (поломанную)емкость на южнике-номинал-0.1mf(видимо-блокировочная по питанию)вызвонил наконец-то где вся обвязка на включение ATX-16 конт. это все находится возле LPT-разьема...
вопрос-какое напряжение питания северного моста (вернее какой ток он потребляет?) (я ранее писал что сопротивление перехода мосфета что питает северный и PCI-E-составляет 6 ом,после того как отпаял дроссель оно "устремилось в обрыв" т.е. 6 ом -это нормально?
