В нижнем левом углу стоит ИТЕшный мультик, скорее
В нижнем левом углу стоит ИТЕшный мультик, скорее всего включением управляет он, пробуйте вызвонить.
Напряжение софт_он меряется на кнопке, его значение во время глюка равно значению нормального состояния?
Вокруг интеловского южника _обычно_ стоят только фильтрующие смдкондеры, нфорсные как-то не попадались еще ни разу... Но это не повод, что бы их не восстанавливать, емкость померить на такой же живой плате.
Если первый раз мама включается, стартует и работает, то скорее всего явно жженых элементов на плате нет, а есть нестабильные. Раз этап самый первый, то и искать их надо в цепях, которые питает дежурка. Как вариант - мультик.
