8N-SLI Royal
Про LAN в дежурке.
Есть некоторые платы , у которых ни в дежурке , ни в рабочем режиме встроенный lan не работает при подключении к другому компу.Сеть висит на pci через южник.Для функционирования лана в дежурке нужно обеспечить его питание , питание южника , тактирование моста , тактирование южника .
ga-8n-SLI Royal
Резет проходит , питание на процессоре , памяти , мостах в норме.Мультик менялся на аналогичный , биос перешивался.Мама не работает.Смущают 2 вещи - сопротивлени 3.3 на землю - 15 ом и не работают оба lana ни в дежурке ни в рабочем . Подозрение падает на южник , т.к. он управляет lan-ами.
невключается Gigabyte Ga-8n-sli-royal
Прежде чем начать эту тему-перечитал много и на Этом форуме (спасибо спецам-много полезной инфы) и на других , но к сожалению вопрос остается открытым. В кратце-после холодного старта- материнка включается-работает (иногда реже иногда чаще подвисая или вываливаясь в синий экран .
