Автор: _Spider_ , 11 мая 2019
Доброго времени суток! Плата P5S-MX SE иногда зависала на детекте USB устройств, после отключения кард-ридера стала через раз выдавать "USB deviсe over current status detected"... Потом при каждом запуске. Все USB устройства отсоединил, CMOS сбрасывал, перемычку PS2_USBPW переставлял... Не помогает. После замера напряжений на портах USB оказалось, что PS2_USBPW меняет питание всех портов, кроме USB78, который питается всегда от дежурки и к которому как раз и был подключен кард-ридер. Напряжения в норме - 5,21В на всех портах, предохранители в норме.
Автор: Gauuss , 13 апреля 2019
Впервые заменял пару конденсаторов на материнской плате. Когда прочищал отверстия для новых конденсаторов, использовал иглу. В одном отверстии припой прилип к игле и я выдернул вместе с иглой припой с корнями. Теперь, когда пытаюсь припаять новый конденсатор, то в это отверстие припой не идет (отверстие пустое). Можно это как-нибудь исправить или материнской хана?
Автор: ungus , 8 апреля 2019
Добрый день
Помогите решить проблему
Компьютер включается нормально. Но при нагрузке на процессор, он выключается и включить можно только, если сбросить BIOS
Перенес в Песочницу.
Автор: CYCTAHOH , 27 марта 2019
Добрый день, досталась по наследству данная материнка, все работает, но вот встроенная сетевуха RTL8111F не подает признаков жизни (не видится в системе, огоньки не горят) поменял чип, все напруги к ней приходят. У меня подозрения что надо ковырнуть на предмет отключения ее сигналами LANWAKEB - 28 нога, и ISOLATEB - 26 нога, но чутка не догоняю какие уровни должны быть на данных ногах чтоб сетевуха заработала. Подскажите, может кто сталкивался?
Автор: dustoclop , 22 марта 2019
Уважаемые спецы(только прошу сразу не матюкайте и не ругайте).плата запускается все напруги присутствуют.
пост карта по нулям..на процессоре нет питания.на дросселях и транзюках проца по нулям.
"копченого" и "вздутого" ничего нет(нагрева тоже нет).
вопрос-чем заведует эта "параша"(шим ASP0903)? расклада на ее нет.
Автор: crit , 11 марта 2019
Всем здравствуйте нет питания памяти,
сделал замеры, прикрепил фото
vdd-0.20v
vref-0.11v
Автор: AleXandroff_ , 5 марта 2019
Добрый день, есть следующая проблема, материнка A8N sli deluxe NF4 sli пришла как условно рабочая, я запустил ее, установил винду и все дрова, но при установке требуемого разрешения на видике, черный экран и все....после перезагрузки инициализации изо нет. Дошло до того, что выяснилось следующее: 1. Комп включается и выключается с кнопки, куллера крутятся и изо нет. 2. Процессор холодный. 3. Мост с куллером греется умеренно.
POST коды не бегут вообще. Все выявлено 2 состояния: без видео карты пост 0, с видео картой пост F. Индикатор залипшего ресета на пост карте не горит.
Автор: fugitiveLDN , 23 февраля 2019
Добрый вечер.
принесли мне этот ноутбук с диагнозом нет изображения. Раскрутив матрицу была выявлена неисправная лампа подсветки. Лампу заменил, но изображения так и не появилось, выяснилось что еще и инвертор сгорел. Такого инвертора не нашлось и я попытался прикрутить инвертор от другого ноутбука. но к сожалению в процессе экспериментов инвертор на что то коротнул и спалил мультиконтроллер WPC8769LAOD. К сожалению перепаивать такие микросхемы я не умею поэтому был куплен этот контроллер и отдан в сервис для перепайки. Но к сожалению после этого плата так и не включилась.
Автор: ed1976ed , 21 февраля 2019
Доброго всем! Хочу поделиться ( довести всех до сведения ) случайно найденным дефектным поведением платы ECS 965PLT-A V1.0.( южный мост ICH7 ). На решение не претендую, но предложения по устранению,конечно, приветствуются. Возникают ошибки считывания с USB флэшек и внешних ЖД , подключаемых к любым из 4-х портов сзади платы, порты на плате -"гребёнки" я не подключал, можно и их поисследовать потом.
Автор: crit , 17 февраля 2019
Всем здраствуйте,
Плата Asus p5q green rev1.003g
Кз по питанию процессора,
С процем плата уходит в защиту,(с подключенными 4пин цпу), на секунду дернится,(забегая вперед на контактах сокета VCC 12v )
Без проца крутится (с подключенными 4пин цпу) сделал замеры, на всех 8 дросселях 12в
На всех мосфетах 12в Сделал замеры (на фото)
Далее прикоснулся к 1 контакту шим VCC3 (Нечего не замыкал) и плата потухла,,теперь престала включатся (с подключенной колодкой 4 пин)
Кстате видно изза чего образовалось кз,, царапины на фото отмечены
Я не понял господа, у меня что пробиты все мосфеты??
