Автор: yllymah , 26 июня 2019
Всем привет!!!!
Имеется материнская плата ASUS P6T WS PRO с проблемой не включается.
Выявил КЗ по питанию процессора нашёл пару пробитых транзисторов.
Заменил транзюки при включении снова пробило один. На оборотной стороне на плате имеются драйвера управления ключами ADP3110A (L3E). Заменил драйвера напротив мосфетов которые были пробиты.
При включении снова пробивает один и тот же мосфет. Заменил шим-контроллер EPU ASP0800 и всё равно пробивает этот же мосфет.
Подскажите куда дальше копать?
Всем привет!!
Имеется мать Asus B85M-G со следующей проблемой на слотах памяти A1, A2 по питанию 3V на vddspd короткое замыкание, слоты B1, B2 работают без проблем.
Никак не могу найти, что в КЗ, обзвонил всю обвязку вокруг слотов ничего в КЗ не звонится.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 17 июня 2019
Привет всем! Имеется указанная в теме мать K9VGM-V (MS-7253 ver.1.1). С установленной ранее системой (WinXP) работает без сбоев. Но при попытке установить другую (Win7) - компьютер виснет на 1-м этапе "Windows is loading files" http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/5481.WinRE2.PNG,
причем каждый раз на разных значения прогресбара. Память и БП менял, разъемы памяти чистил. Что дальше делать - не знаю.
Автор: LEV , 13 июня 2019
Доброе время. Прикупил данную плату вместе с I3 530 и кулером, под восстановление. Единственное что известно со слов продавца, "заменили по какой то причине N лет назад ". К чему веду. Плата ка будто никогда и не использовалась. Ни пылинки. Кулер как из коробки.
Визуально очень аккуратно паяли шим питания Vcore, RT8857. Плата включается ресет залипший. Ни на одном источнике питания процессора напряжения нет. Их там три. Почему три ? Видео, север, ядро ? Поясните.
При измерениях обнаружил нет EN/VTT на 37 ноге RT8857. КЗ на 37 ноге ШИМ нет. Начал прозванивать внешнюю схему управления.
Автор: JETWAY , 13 июня 2019
Приветствую всех.
Попались 3 системных блока со списания.
HP Compaq DC 5700
Материнская плата формата BTX
Модель материнской платы P5BW-BTX REV 1.05
Изначально биос был запаролен.С этим справился.Перемычка.
Системники трудились в одном из офисов банка.
При запуске высвечивается Banca Intesa Russia
Скорее всего системники эти делались HP для этого заказчика.
Хотелось бы зашить нормальный биос без привязок .
Микросхема биоса имеет маркировку 25L8005M2C
программатор есть.
По пунктам,что я хочу сделать.
1)Отпаять микросхему биоса.
2)Считать её содержимое .На всякий случай.
3)Запи
Автор: outdever , 8 июня 2019
Доброго времени суток.
Имеется проблемный сабж.
Ситуация такая:
- при установленной памяти DDR3 после отключения питания из сети (или выключателем на БП), минут через 5 подаче питания и нажатия кнопки power заводятся вентиляторы секунд на 10 и останавливаются.
Автор: ubi777 , 23 мая 2019
Добрый день форумчане!
Проблема не старта с данной платой. Пост останавливается на E5, Е4.
На прижим никакой реакции. Биос подкидывал, планки памяти тоже. Процессора под платформу другого нет. Стоит FX4300. Блок питания снимал-ставил на свой - полностью работоспособный.
3.3V на 236 pin приходит. Со сняттыми планками ругается на их отсутствие. С подключенными вроде 1-длинный 2-коротких выдает (со слухом проблемы, сына попросил) и пост-коды останавливаются на Е5,Е4.
В общем может кто подскажет с чего начать ремонт и куда обратить внимание
Автор: zalikry , 13 мая 2019
Доброго всем времени суток.
Ищу Дамп (именно дамп, бинарник) на Асус Prime B360 Plus
Плата погибла от рук тру-сервисеров! при "обновлении биоса".
Заранее Спасибо
Автор: Recoil , 13 мая 2019
Доброго дня! Стал обладателем данного неисправного моноблока на процессоре AMD A8-5500. При нажатии на кнопку включения, материнская плата не стартовала. На схеме оказались два короткозамкнутых транзистора, при подаче питания это место сильно грелось и коротило линию 12 вольт (рисунок 2). Транзисторы заменил, моноблок запускается и стабильно работает, но из бузера (системного динамика) довольно громко доносятся стрекочущие звуки. Если бузер выпаять, то становится слышно как пищат дросселя на материнской плате.
