Автор: FLiNT1011 , 15 февраля 2019
Помогите запустить старую материнку. При подачи питания пост карта молчит. Напряжения в норме, reset работает. Процессор рабочий, аккумулятор заряжен. Есть подозрение что не правильно выставлены джамперы или что то серьезное.
Т.к. старая буду рад любой помощи.
Фото платы тут - https://yadi.sk/d/iAR6NAnDpKVnpw
Автор: Matwei , 10 февраля 2019
Есть системная плата ASUS P5GC-MX.
Как я понял система питания проца 3-х фазная.
Отсутствует один маленький электролитический конденсатор в этой цепи питания процессора. На фото обведено красным.
Новый кондер уже не припаять, т. к. контакты оторваны.
Сама плата работает нормально (с Celeron 430).
На что повлияло отсутсвие кондера ?
Фаз питания проца всё ещё три ? Просто график напряжения будет менее ровный ?
Если плата поддерживала процы до 95 Вт, то теперь если скажем поставить проц 65 Вт, то нормально же будет ?
Автор: potrebitel , 5 февраля 2019
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста узнать наименование конденсатора.
Gigabyte Z370 Aorus Gaming 3 rev 1.0
Отломалось 2 керамических конденсатора в районе интернет контроллера,
в следствии чего перестал работать интернет.. заранее спасибо!
Автор: zergud , 5 февраля 2019
Доброго дня!
Помогите пожалуйста опознать погоревшее.
Материнcкая плата ASRock A330ION rev g/a 1.04
отсутствует диод, обозначение на плате в жёлтой рамочке, он тоже выгорел, было не понятно , что это,просто огарок. остальное как есть.
<a href="https://radikal.ru" title="https://radikal.ru"><img src="https://a.radikal.ru/a30/1902/db/abd351505c7b.jpg" alt="https://a.radikal.ru/a30/1902/db/abd351505c7b.jpg" style=";" /></a>
<a href="https://radikal.ru" title="https://radikal.ru"><img src="https://c.radikal.ru/c18/1902/25/7ef440b5ab16.jpg" alt="https://c.radikal.ru/c18/1902/25/7ef440b5ab16.jpg" style=";" /></a>
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 1 февраля 2019
ASRock G41C-GS (rev. G/A 1.02)
Intel G41 (82G41 + NH82801GB (ICH7))
Микросхема BIOS : W25Q80BV
Сокет, как и сама плата в идеале.
Первым делом проверил правильность установки перемычек, батарейку, часовой кварц, и прошил последнюю версию BIOS. Батарейка не "высаживается". Сопротивления по линиям данных USB в норме. Сопротивления по линиям питания в норме.
Установил рабочий поддерживаемый процессор: SLGU4 (Intel Celeron E3300 stepping R0).
В дежурном режиме ничего не греется. Плата включается и выключается с кнопки. POST-кодов нет. Reset не залипший. CLK есть. Процессор греется.
Автор: al51al51 , 31 января 2019
Сабж достался для личных издевательств . Предварительный диагноз - дырка в звуковой (ALC887) и калится хаб h61 в дежурке . На кнопку нет реакции и заниженное сопротивление питания моста . Мост пересадил с другой платы с реболом , а звуковушку сдул. Сопротивления пришли в норму Прозвонка ЮСБ в норме. При включении побежали посты но картинки нет.Без установленной памяти пишит на её отсутствие . Напряжения в норме.Проц исправный 2шт. Аномально ничего не греется и сетевка не светит без кабеля.Снял флешку и на програматоре зашил от msi h61m-p20 (g3) (родной не нашел).
Автор: FOXX , 20 января 2019
Сабж, при включении раскручиваются вентиляторы и снова останавливаются, на пост-карте успевает один код загореться и погаснуть. После этого все повторяется и так по кругу. Если включить принудительно, соединив PS_ON с черным проводом БП, то на пост-карте горит C0 D0, на ЦПУ подается 1.1В, но напряжений питания СМ и многих других нету. Отследил, что все эти питания включает UP7501 (U11 на схеме) (функция его мне не совсем понятна).
Автор: banshee , 15 января 2019
Добрый день уважаемые специалисты. Собственно в один прекрасный день перестала включаться материнская плата. Дежурка есть, светодиод светится. При включении pwrsw мигают светодиоды на клавиатуре, запускается блок питания и кулер на процессоре. Спикер не пищит. Ничего не греется, процессор со временем начинает нагреваться но неактивно, видеокарта тоже греется но не сильно. Мосты холодные, да собственно все на плате холодное.
3 вольта на кнопке включения есть, батарейка 3 вольта, на большой колодке питания зеленый провод 5 в до включения, и 0 в после включения.
Автор: Si1ver , 12 января 2019
День добрый.
Прошу помочь по возможности.
Имеем системник от НР: HP Compaq 8000 Elite CMT, собран на М/В hp saturn 2 rev.А
При включении в сеть самопроизвольный запуск и 4-ре длинных писка и мигание индикатора ХДД (вентиляторы заводятся). После чего питание выключается. Запустить можно нажав кнопку пуск и картина повторяется. С биосом проблем нет (заливал дамп с рабочей станции).
По мануалу писк обозначает проблемы с питанием. После замеров выяснил, что отсутствуют 3,3 и 5V. Хотя не совсем так.
