Доброго времени всем!!!
Не запускается Power Master FA-5-2 v.3.3 (FA-5-F), дежурка есть 5.2 в.
ШИМ КА7500В теплый, сопротивления на выходе 12в-260 ом, 5в- 98 ом., 3.3 в - 15 ом. Напряжение на ШИМ: 1 - 0в, 2 - 2,5в, 3 - 0,06в, 4 -3,7в., 5 - 1,6в., 6,7,9,10,16 - 0в., 8,11 - 2,25в., 12 - 19в, 13 - 4,88в., 14,15 - 4,87в.
При замыкании зеленого и черного проводов запуск не происходит... Подскажите куда копать?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
:) Спасибо.
С19 и С20 не трогались - пайка заводская. Заменю тогда их тоже, от греха подальше.
Заменил все выше обозначенные кондеры на новые - греться перестали. 200 вольтовых на 330 не было, взял на 470, оно и по лучше будет. Резисторы подобрал с минимальным разбегом - 0,7 кОм (0,2%) получилось. Всем еще раз спасибо.
Доброй всем ночи. БП по схеме PM AP-5-E v1.1. Суть проблемы в следующем. Сгорели F1, D1-D4,Q1, R7, IC1, D11. Все заменил на новое. Заодно и все мелкие конденсаторы в горячей и холодной частях. Блок заработал. Но, своеобразно. При включении в сеть запускается сразу. Все напряжения в половину от номинала. При замыкании PS-ON на минус выходные напряжения приходят в норму. Отключал схему PG, не помогло. Отключал схему защиты, тотже эффект. Подскажите куда дальше смотреть.
To galec77. Хоть бы схему приложил...
white55.narod.ru/schema/Power_Master_LP-8_AP5E.gif
Померяй все напряжения на ножках 494й и выложи здесь
