Заменил все выше обозначенные кондеры на новые -
Заменил все выше обозначенные кондеры на новые - греться перестали. 200 вольтовых на 330 не было, взял на 470, оно и по лучше будет. Резисторы подобрал с минимальным разбегом - 0,7 кОм (0,2%) получилось. Всем еще раз спасибо.
Power Master FA-5-2 v.3.3 (FA-5-F) дежурка есть, блок не запускается.
  • Доброй всем ночи. БП по схеме PM AP-5-E
  • Заменил все выше обозначенные кондеры на новые -
  • С19 и С20 не трогались - пайка заводская.
  • :) Спасибо. Нет. Если их выпаивали, могли неправильно
  • - в норме они греются, но
  • Без нагрузки на +5VSB, С19 и С20 (на
  • Поставьте два по 200к. В других БП 150к
  • - точно менять. У него ESR
