Доброго времени всем!!!
Не запускается Power Master FA-5-2 v.3.3 (FA-5-F), дежурка есть 5.2 в.
ШИМ КА7500В теплый, сопротивления на выходе 12в-260 ом, 5в- 98 ом., 3.3 в - 15 ом. Напряжение на ШИМ: 1 - 0в, 2 - 2,5в, 3 - 0,06в, 4 -3,7в., 5 - 1,6в., 6,7,9,10,16 - 0в., 8,11 - 2,25в., 12 - 19в, 13 - 4,88в., 14,15 - 4,87в.
При замыкании зеленого и черного проводов запуск не происходит... Подскажите куда копать?
Добрый день.
Разобрался, диодная сборка была запаяна со смещением, рядом отверстие пустое.
запаял правильно, но, блок не стартует при замыкании PS_ON на землю, а когда 4 ножку корочу начинает вращаться вентилятор, напряжения такие:
+5 = 5,12
+12 = 11,87
+3,3 = 3,48
-5 = -4,68
-12 = -11,15
куда дальше?
Е=мс2
А тут начинается самое веселое.
Если схема соответствует FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster то выдергиваем ZD1 и если запуск появился, разбираемся с защитой по току.
Нет - режем дорожку между ZD1 и R63....
Да схема аналогичная...
В обоих вариантах запуска нет...
Е=мс2
Что-то мне ни разу не приходилось разбираться в этих 4 транзисторах. Q8-10, Q12. Они исправны ?
А без D29 ?
А без D29 запустился, что бы это значило?
Транзисторы выпаивал, проверял, вроде живы ...
Осталось 8 деталей....
Е=мс2
Роем дальше ?
Запаять все назад.
Закоротить R61. Если запустится - R64.
Ура, замена 945 (Q10) все запустилось!
Странно а меряется нормально....загадка? или шайтан!!!
Огромное спасибо UAM .....
Е=мс2
С945 зачастую звонятся нормально, проверяются заменой (особенно в раскачке).
Он у Вас в утечке был. Проверяется так:
Если на пределе измерения p-n переходов мультиметра показания проверяемого транзистора нормальные, ставите указатель прибора на предел измерения 2000к. Если транзистор структуры n-p-n, то минусовой щуп мультиметра ставите на базу, а плюсовой, соотвественно, поочереди на коллектор и эмиттер. Показания должны соответствовать бесконечно большому сопротивлению. Единица на экране.
Затем проверяете переход коллектор-эмиттер.
Допустим плюс на коллекторе минус на эмиттере.
Затем полярность изменяете на обратную.
В обоих случаях единица на экране мультиметра
Любые цифры обозначают сопротивление в киллоомах Это сопротивление утечки перехода
Чем меньше цифра тем оно больше
При прверке p-n-p транзисторов полярность на базе плюсовая Увидел цифры выкидывай
Большая утечка на выходных диодах например
у меня однажды не дала возможности запустить блок питания Заменил на исправные и блок заработал
