Доброй всем ночи. БП по схеме PM AP-5-E
Доброй всем ночи. БП по схеме PM AP-5-E v1.1. Суть проблемы в следующем. Сгорели F1, D1-D4,Q1, R7, IC1, D11. Все заменил на новое. Заодно и все мелкие конденсаторы в горячей и холодной частях. Блок заработал. Но, своеобразно. При включении в сеть запускается сразу. Все напряжения в половину от номинала. При замыкании PS-ON на минус выходные напряжения приходят в норму. Отключал схему PG, не помогло. Отключал схему защиты, тотже эффект. Подскажите куда дальше смотреть.
Power Master FA-5-2 v.3.3 (FA-5-F) дежурка есть, блок не запускается.
  • Доброй всем ночи. БП по схеме PM AP-5-E
  • Заменил все выше обозначенные кондеры на новые -
  • С19 и С20 не трогались - пайка заводская.
  • :) Спасибо. Нет. Если их выпаивали, могли неправильно
  • - в норме они греются, но
  • Без нагрузки на +5VSB, С19 и С20 (на
  • Поставьте два по 200к. В других БП 150к
  • - точно менять. У него ESR
