Повышение стабильности.
Проблемы с материнкой Асус п2б. На материнке установлен селерон туалатин 1.4 через Асус переходник и видео ГФ4800се + лайв + видеозахват(сх21***) + контроллер промис 100ТХ 2, корпус и
блок питания чифтек 360вт. Пока стояло 2 модуля памяти - 256 +126 (оба двухсторонних) все работало достаточно стабильно на 100 и 103 Мгц шине, призапуске на 112 комп подвисал с высокочастотным свистом в наушниках(но если успееш запустить на этой частоте спу бурн то до 2 часов все стабильно - больше не тестировал). Установил еще одну планку памяти - 256(двухстороняя) и поехало комп
подвисает и свист в наушниках - причем и на 100 и на 103 иногда чуть раньше иногда чуть позже.
Память точно рабочая в варианте 2*256 подвисаний нет. Подозреваю дурит стабилизатор питания памяти(3.3). Проверял тестером на выходе катушки 3,4в - вроде даже чуть больше нормы.
Возможно-ли поднять стабильность работы и как.
Аватар пользователя R_Soft
Приветствую!
Lenchik писал(-а):
... Там параллельно нижнему мосфету непонятно зачем стоял диод. Я его совсем отпаял и все великолепно заработало.
Демпферный диод. Ставится, если такой диод отсутствует в самом мосфете. Зачем ставится? Следует из теории электромагнитных цепей, раздел про переходные процессы.
С наилучшими пожеланиями, Владимир.
Аватар пользователя Baza
Диод присутствует в мосфете такой структуры как данность (побочный продукт технологии производства)
шунтируют транзистор диодом Шоттки , как более быстрым, чем встроенный.
Так-же выпускаются полевики со встроенным диодом Шоттки.
В случае, когда демонтаж диода помог, скорее всего играет роль то, что диод открывался раньше, чем нижний ключ и нарушал работу преобразователя.
Как я уже писал у меня нестабильность возникла при добавлении модулей памяти - и от частоты процессора зависимость не замечена.
Купил вчера конденсаторы фирмы Sanyo WG на 1500*6,3 и 3300*6,3,
перпвые по 3 вторые по 4 рубля и теперь смущает цена - не подделка-ли. В цепи питания памяти хочу заменить все там где влезет 3300 где место ограничено 1500(они по диаметру такие-же как и стоящии у меня Rubikon 1000*6.3 - только немного повыше). Есть вопрос по керамике - есть по 10мкф и по 4,7мкф бескорпусная - сколько и куда лучше поять. По питанию процессора думаю допоять несколько отсуттствующих плюс добавлю на переходник - на нем много размечено и не пропаяно плюс на переходник керамику.
Хм... а Rubikon'ы ведь вроде неплохие кондёры.... Правда, и мамка ведь не новая:)
Да с конденсаторами меня похоже обманули. После перепаивания и добавления новых конденсаторов(в свободные места) плюс добавил
поверх бескорпусной керамики(по 10мкф), а работа стабильней не стала. Родные Рубиконы были серии YXG -самой плохой из LOW ERS плюс работали они верой и правдой с 1998г. Попробовал измерить тестором ток утечки новых "SANYO" - стрелочный тестер показал около
12ком, а у старых было под 60ком тестер с 3в питанием. Подскажите пожалуйста сколько должно быть на хороших новых конденсаторах.
После прочтения, вот что вспомнилось по сабжу:
- P2B, вроде как и не планировался АСУСом для работы с Туалатин. Посему, скорее всего, VRM там версии 8.4. А не v.8.5, как (по-хорошему) требуется для Туалатина.
Может быть, у автора некий особенный переходник, со своим VRM?
- 3.4 вольта на матери - давняя фишка АСУС. Для повышения стабильности, так сказать.
Сейчас, АСУС вообще практикует "лёгкий" перенапряг на процессоре по умолчанию. Видимо, для той же цели.
- Афаик, чипсет ВХ нормально понимает до 512 МБ памяти, при условии, что она не ЕСС.
И до 768 МБ, при условии, что память ЕСС.
Может быть, в этом причина нестабильности?
Ремонтник-любитель.
Аватар пользователя Highlander
Внесу и я свою лепту...
Раскопал я у себя П2Б 1.10.
2 sergikk, вообще неплохо бы привести данные выходных напряжений БП и температур - читать ФАК!
Далее, при нестандартных частотах шины на этой плате меняются также частоты PCI и AGP, что может плохо переноситься различными устройствами.
Чифтеки я не знаю, в курсе, что БП хороший. Но все равно стоит рпоизводить замеры напряжений как без нагрузки, так и с ней... На всякий случай. Все равно неплохо написать бы, что за память используется.
Радиатор приклеен надеюсь не суперклеем?
Согласен с Root, 440BX "не любит" много планок памяти на предельной частоте, тем более если вспомнить, что у него предельная частота официально все-таки 100МГц. Причем как я понял, на чипсет навешаны 48 м/с памяти, что в зависимости от организации может вылиться в большую емкость планок.
С джампером VIO игрались?
Root, честно говоря я вообще не видел дряных кондеров ни на каких Асусах ни в каких местах. А ты?
Могу заверить автора, что конденсаторы Rubycon являются очень качественными. 9 Лет правда для электролитов также большой срок. А различия между ними и Sanyo надо искать по даташитам.
Насчет подвисания - точно ничего не греется?
Откуда вы знаете, что именно тока нехватает?
Baza, если я ничего не путаю, tи/T есть скважность, напряжение на нагрузке равно Uн=Uпит*(tи/T), то есть скважность не зависит от тока нагрузки (от тока нагрузки зависит моментальный ток через мосфеты в открытом состоянии, эти токи фактически равны).
Автор, на что купить ответ простой - качаете даташиты на то, что можно купить, и сравниваете. При равных диаметрах, ном. емкости и не меньшем ном. напряжении, чем у тех которые менять собираетесь, должно быть как можно меньше ESR (или импеданс) и не меньше Ripple Current. Могу лишь сказать, что в сторону тайваньцев смотреть не стоит (всякие Jamicon, OST), смотрите в сторону Samwha (Корея) или Nichicon с Sanyo... А вообще до всех этих манипуляций надо для начала убедиться, что проблема именно в конденсаторах - это делается при помощи осциллографа - а не в чипсете или все же памяти.
Да, в пользу кондеров... У меня была P3B-F, не намного младше платы автора, она отпахала без проблем с гнилыми БП, с разогнанным П3700 до 933 при плохо кулере... Да че я только с ней не делал - хоть бы хны. Кондеры были то ли Саньо, то ли Рубики.
То, что работа стабильней не стала, не значит что вас обманули с конденсаторами, просто причина скорее всего не в них.
Сопротивление мерять несколько некорректно, характеристикой качества диэлектрика является ток утечки (ИМХО питать от источника постоянного напряжения, т.е. элементы питания но никак не источники, у которых есть пульсации). У любых конденсаторов ток утечки зависит от приложенного напряжения. ... Вот его и меряйте при конкретном напряжении, лучше всего при примерно том, на котором работают конденсаторы (3.5 для тех, что стоят по питанию памяти).
Аватар пользователя Root
2 Николай_александрович
позволю не согласиться
по-хорошему, у P2B*-серии да и вариаций на тему P3B-F/CUBX, VRM старый, только вот это не мешает на эти мат. платы ставить тулики. Другое дело, что странно предъявлять претензии к железу отпахавшему N гарантийных сроков, да еще и в не совсем штатном режиме.
ага. Только вот не на всех материнках АСУС есть этот легкий перенапряг. И не всегда он полезен (современные видеокарты его, например, не очень любят).
опыты показывают, что BX понимает ДО 1ГБ обычной памяти включительно. Другое дело, что отбор четырех таких плашек, да еще чтобы они и работали на 133Mhz, - задача нетривиальная. На 100-ю они 99% должны работать без проблем. Но Reg ECC все равно желателен при наборе более полугига. И ECCшность сама по себе НИЧЕГО не дает - только "лишний" чип болтается на плашке. Надо говорить тогда именно про регистровые - у них нагрузка на шину памяти ниже.
Меня больше волнует КАК реализовано питание АГП на сей матери. У АСУСа были мат. платы, у которых 3.3V на AGP берутся с преобразователя питания для памяти. Со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я и предложил мегажрущий по питанию Ti4800 заменить на что-нить проще - хотя бы PCI S3 или matrox. Это легко бы могло показать проблема в этом или нет. Более того - не обязательно на выходе должно быть заниженное напряжение вполне возможно, что видеокарта хитрым образом дает помехи по питанию...
Далее - на 133-й шине на АГП подается 83Mhz. Тишка легко может это не съесть, а тем более SEшая (у которой поддержка AGP8x). Посему см. выше касательно замены видео. Частота PCI же вполне стандартная - 33Mhz.
2 Highlander
откровенно дрянных - никогда. Тем более с модой у АСУСа ставить на топовые (и не очень) в то время платы Sanyo, Rubycon'ы и Nichicon'ы.
нормально... ИМХО, электролиты вполне могут служить и больше.
Аццкий ромбовод {:€
Конечно могут служить больше, но согласись, имеют полное право быть нерабочими.
Начну по порядку:
- материнская плата P2B рев 1,02 - питание на процессор 1,8в(в реале на переходнике 1,72в)
- переходник Асус S370-DL(с возможностью перемычками задать требуемое питание)
- блок питания ATX-1136H(ток по +5в 35А) напряжения -
+5,17в , +12,12в , +3,42в , -4.9в , -11,95в
- память 256мв кингстон 256мв хундай 128мв мтечь(первая и последняя
планки работали на этой матери с этим-же переходником на 133 шине с 1ГГц 3-м пнем.)
Добавлено спустя 28 минут 31 секунду:
Да забыл дописать GF4800se у меня на зтой-же матери с 1ГГц 3-м пнем
работала с двумя планками памяти на 133шине(правда с тремя даже не запускалась- пищала, но планка была пс100 64мв)
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Радиаторы я приклеиваю на ктп с двумя точками эпоксидки по краям.
