привет форумчанам
Решил я сделать Selfscan пациенту st380011a
этот скан вывалился на 43 и 47 ошибке и застрял на каком то промежуточном тесте, но это не так страшно.
страшно что при включении он не выходит на режим Т
вот что пишет
Interface task reset
Buzz - Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
F>Pgm=00 Trk=0000E37B(0000E37B).0(0).0D5(0D5) Zn=00 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 C
Hlth=0000 Ready LBA=00000000
Age=00 Type=00 MxCyl=0000E386 MxHd=00 MxSct=280 BSz=0800 TCode=0000
:00000001A200 AX' ' " "0000E306-0000E385
F>n
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
F>
вот прошу помощи или совета как залить в него этот Cert ?
какой программой и текст скрипта если требуется?
Спасибо
А нулевую головку пробовал отключать?
А в чём проблема слить родную и поделиться с обществом? 7200.8 довольно редкая рыба.
Запустите для начала такой скрипт:(прикреплён) используя ST_MEM_FREE.
И учтите- длина системного трека на них 2C9 сектора.
P.S. ОЗУ на том кролике можно проверить так: загрузить всё в память и подать на 1-м уровне 1>R
Не думаю, что дело в ней, лучше поискать такую же платку.
я про эту рыбу => 7200.8 250GB
- слить не могу, так как 6 лет назад издевался над ней и служебку угробил.
- Теперь ищу такую.....
поделитесь у кого есть?
Ну так можно пересесть на ST3250823AS 3.03 M-27 _131_112 -
files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/Seagate/Barracuda%20...
-закинул сюда.
флешку нада переливать?
если нада то как?
Не надо - она один в один.
смотри флешка M-27 - это понятно
версия фирмвари берется из АПП?
- Да. Открываем апп редактором и поиском по строке" Eng"
1)Програматор
2)Командой F>f естественно ,что перед подачей этой команды она должна быть в памяти.
а скрипт какой заливки в память флешки?
