привет форумчанам
Решил я сделать Selfscan пациенту st380011a
этот скан вывалился на 43 и 47 ошибке и застрял на каком то промежуточном тесте, но это не так страшно.
страшно что при включении он не выходит на режим Т
вот что пишет
Interface task reset
Buzz - Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
F>Pgm=00 Trk=0000E37B(0000E37B).0(0).0D5(0D5) Zn=00 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 C
Hlth=0000 Ready LBA=00000000
Age=00 Type=00 MxCyl=0000E386 MxHd=00 MxSct=280 BSz=0800 TCode=0000
:00000001A200 AX' ' " "0000E306-0000E385
F>n
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
F>
вот прошу помощи или совета как залить в него этот Cert ?
какой программой и текст скрипта если требуется?
Спасибо
Я и говорю, что для 7200.7 после укуса достаточно было сделать ASCIFE и в СТ_МЕМ подать:
STUFF_NAME .......
STUFF_SIZE ........
а на более поздних моделях это не прокатывало, почему - не разбирался.
да я нашел суть проблемы
когда я писал что то вроде
STUFF_NAME/BLABLABLA0
В итоге это выглядело как:
записать по адресу 1B -> BLAB
тут все правильно.
а дальше пошел бред:
записать по адресу LA -> BLA0
что портит значения паспорта !!!
Это значения LBA от заводских моделей HDD
LBA и название модели проще поправить в родном Vendor от 500-ки на значения для 400 GB
или поступить ещё проще.Взять готовый Vendor от 400-ки и записать его.У Seagate есть заводская модель на 400 GB
Возможно ещё размер кэша надо будет поправить ,если будет больше или меньше чем у пациента установлено на плате.
У ТС модель ST3500630A_3.AAF_S-6D_0H3_0BE, ни у меня ,ни на хддгуру такой 400-ки нет.
Так что придётся ручками, делов-то на одну минуту.
У более поздних моделей строка stuff пишется по три слова. Первое - адрес ячейки, 2 слова значение.
Чтобы записать BLABLABLA0 в 1B надо давать такую строку:
1BBL1CAB1DLA1EBL1FA0
Здесь просто иллюстрация.
Конечно, не сами BL AB LA BL A0, а их шестнадцатеричные коды.
залил вендор, винт ожил.
виктория сказала что он 380 гбайт
поверхность вроде в норме но иноггда вылетают варнинги в виндовой виктории.
думаю после проверки надо поглядететь GLIST
если вдруг там чето появиться надо их переносить в PLIST
подскажите по командам:
1. посмотреть GLIST?
2. перенести дефекты из GLIST в PLIST?
3. пересчитать транслятор?
где размер кэша надо будет поправить?
подскажите?
Размер кэша не надо править,если использовали родной вендо от 500-ки с переправленным LBA
а вообще 15 ключ
Прописать поверхность 0000 в mhdd после скана желательно(mhdd>erase) или security Erase (защитное стирание)
а если повторно этот же сектор проверить в виктории на котором был варнинг также остаётся ?
я проверял через USB переходник , а USB имеет свотво работать с задержками. Поэтому это возможно софтварные задержки.
1. T>V4 2-й и 3-й пункт относятся скорее к архитектуре F3, у вас - классическая барракуда.
Не уверен что на GALAXY реализована команда A>P (Glist => Plist)
