привет форумчанам
Решил я сделать Selfscan пациенту st380011a
этот скан вывалился на 43 и 47 ошибке и застрял на каком то промежуточном тесте, но это не так страшно.
страшно что при включении он не выходит на режим Т
вот что пишет
Interface task reset
Buzz - Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
F>Pgm=00 Trk=0000E37B(0000E37B).0(0).0D5(0D5) Zn=00 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 C
Hlth=0000 Ready LBA=00000000
Age=00 Type=00 MxCyl=0000E386 MxHd=00 MxSct=280 BSz=0800 TCode=0000
:00000001A200 AX' ' " "0000E306-0000E385
F>n
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
F>
вот прошу помощи или совета как залить в него этот Cert ?
какой программой и текст скрипта если требуется?
Спасибо
Команда к на вашей f/w не работает. Самый простой способ отключить последнюю голову - перед сканом
ввести серийник 5JX8B5NQ.
вбил серийник 5JX8B5NQ но кролик скан не прошел. А так как осталась одна единственная 0 голова, то и кусать то нечего
есть у меня 6 головый кролик у которого походу 2 больные головы.
у меня вопрос как кусать головы командой k
сначала посмотрел что там есть :
T>k
Head Mask = FF
Map 00 to 00 00
Map 01 to 01 01
Map 02 to 02 02
Map 03 to 03 03
Map 04 to 04 04
Map 05 to 05 05
после удаляю 5 (6) голову k05,22
T>k05,22
Head Mask = DF
Map 00 to 00 00
Map 01 to 01 01
Map 02 to 02 02
Map 03 to 03 03
Map 04 to 04 04
Map 05 to 05 05
он написал что удалил голову номер такую (сдесь это не запостил) и установилась маска DF автоматически
Моя задача откусить 2 головы сразу 3ю и 5ю
Как мне написать команду T>k?
Что это за маска после запятой k05,маска и как ее правильно вычислить?
Нужно ли давать команду записи w на этом этапе после команды T>k?
Потом после откусывания 2х голов я выставляю серийник -2 головы.
И скан
Откусываешь командой k сначала третью. Потом ещё раз команду k, но уже ту головку, которая получилась из 5-ой на первом этапе. Получается она будет 4-ой.
Второй параметр - тип. Смотри файл offsets.xls. Там есть страничка с соответствием голов и типов.
Не понял, зачем серийником рубить ещё две головы?
А команда должна выглядеть так: k05,D7,03
D7-HEAD MASK -можете поставить хоть FF, -винт сам её поправит.
ok
тогда я делаю так:
1. k05,D7,03
... серийник какой вводить от 6 голового или 3х голового ? или вообще его не вводить?
2. скан
Серийник родной и смотрите лог скана, в самом начале он покажет сколько голов включил.
Скан запускаете из памяти или с блинов?
пока на сегодняшний день из памяти...
Тогда нормально, по крайней мере не будет останова на 99-м тесте и винт не потеряет апп , если скан успешно завершится.
а если с блинов запускаю скан, то серийник какой брать старый или новый подставлять?
