Я новичёк сделал до этого 1 плату с мосфетом в кз.
GA-8PE800 v1.1 в углу RS
Попала мне как не рабочая. Подключил с питанием проца (без проца и др.) с кулером. кулер завертелся. Выключил. Прозвонил на кз мосфеты NEC3296 и FDB6670AL. На всех 3-х NEC показывало кз, выпаял один - оказался живой. Выпаял конденсаторы и обнаружил что дроселя звонятся на землю. После - попробовал подключить с выпаяным NEC ради интереса - БП ушел в защиту. Выпаял дросели и оказалось звонится на землю по питанию проца.
Проверил юсб - кз кажется на них нету.
Вытащил батарейку - на ней 0,2 вольт
Помогите пожалуйста диагностировать. Куда лезть дальше? СМД компоненты диагностировать не умею, для меня они различаются только визуально, и что к чему я ещё не понимаю.
Что ещё можно проверить?
С фотками сложно, но если нужны постараюсь сделать.
У друга проц 3.2 валяется, хочу сделать эту мамку и юзать.
Перенес в Песочницу.
Что-то я не пойму... FDB который правее открыт и пока прозванивал, либо они открылись... звонятся на ноль и так и сяк. Завтра выпаю, чтобы быть точным. На выхлопах дроселя точно 1 ом, порой скачет на увеличение то-ли контакт плохой между тестером, то-ли кондюки какие-то заряжаются (тестил не как прозвонкой, а имено Ω)
Mylene, Вы бы уж почитали ликбез по прозвонке полевиков то... Вы ж драйверы сняли, затворы свободны - ткнули +щупом на затвор - вот и открыли... А какие-то кондюки - "там есть их", ага )) Но как-то всё скомкано во вроде-бы простой проверке... много лишних движений... Вы и себя запутаете и я уже думаю, а не начать ли всё сначала проверять...
По тестеру - нужно знать поправку на результат при замере низкоомной нагрузки (замер - цыфири на зажатых щупах), тогда будет поточнее. Транзюки звонить проще на "пищалке" (прозвонке)
Чтиво rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
...ложки нет
Да, я это читал. Но разве транзюки имеют смысл, если я выпаял дросели? Звонится-то вон аж где (0-1 ом)
имеет смысл понимать то, что под щупы тестера попадает... без осознания не придёт опыт, только инстинкт...
Вы не отмечали на фотке точки монтирования +кандёров фильтра, но отметили точки, с которыми нужно разбираться, чтобы проанализировать. Куда проще показывать замеры в характерных точках. Например, увесистая керамика внутри сокета, керамика на самом чипе СМ, вокруг него по питанию её тоже понатыкано.
1. определяемся с мосфетами, есть сомнения - снимаем дроссели (разделяем фазы и отключаем нагрузку), проверяем всё раздельно.
2. проверяем нагрузку преобразователя, есть сомнения по величине сопротивления - ищем по форуму, спрашиваем, вычисляем "виновника", определяемся с рентабельностью ремонта.
...ложки нет
"нагрузку преобразователя" это где?
Так вроде все в этой теме обозначено: процессор, СМ, ЮМ. Процессор снят. Остаются мосты.
Мне стало известно что двинули то-ли псй сетевуху в слоте, то-ли из-за флешки...
Юг накрылся полчается?
Пока только гадание. Мне не попадалось плат на i865, что-б было закорочено V_CORE из-за дохлых флешек или недовоткнутых PCI картах.
А вот убитые мосты (как СМ, так и ЮМ) из-за прибитого V_CORE видел.
Только опытным путем узнаете.
а вот мой совет, снимите проц и звоните, кз осталось? если да возможно до вас грели сокет и коротнули. А еще,снимите радиатор с севера и промерте прямо на нем кондеры smd-шные, если хоть один звонится в кз, скорее всего дохлый север
grin_78, Вы бы хоть тему с начала прочитали, а?
