Доброго времени суток!! Есть такая мамка GA-8IPE1000MK REV1.0.
При включении - никаких звуков. Пост карта указывает на RESET. (постоянно горит (-- --)) На q117 и й118 на затворах порядка 10 в. на стоках 1в исток 0,3в. В дежурке мост не греется. Только при включении начинает калиться. нашёл Q125 между стоком и землёй 40 ом (стоит пара между сокетом и DDR) Q117, 118, 125 и 123 заменил на LR2905. Народ, направьте в нужное русло...
Перенес в Песочницу.
Впаял RT9202 ничего не изменилось!((
Проверить цепь обратной связи (не сколоты ли резисторы) - при отсутствии после старта напряжения на лапе FB либо заниженном напряжении ШИМ гасит генерацию.
А вообще - осциллограф весьма бы помог
сегодня посмотрел - На PCI A15 0.В на назьёме идущем на морду (кнопки и светодиоды) 3.6 В. Подскажите куда дальше копать плз!!!!
Ураааа. Впаял рабочую RT9202 вместо ISL6520. Все напряжения появились. Везде норма. post card показывает:
- не установлен либо поврежден системный BIOS. Программатора нет. Как можно проверить биос это или нет?
Hotswap вроде бы никто не отменял.
P.S. Перед прошивкой я бы рекомендовал считать и сохранить текущую прошивку.
Для начала - стоит осциллографом потыкать в БИОС, посмотреть, пытается ли плата хоть его читать...
Вопрос уважаемому NiTr0, !
Выответили на вопрос :Как можно проверить биос это или нет?
Потыкался осциллографом BIOS - plcc32 49LF002A 2нога res есть 13,14,15,17 лог единица 7,8,23,24,25,27 тоже единица. 31 CLK и 32 питание. ни при включении ни при ресете нигде никаких импульсов не проскакивает.
LAD0-LAD3 - должно быть шевеление однозначно. RESET - должен дергаться при прохождении платой ресета.
При ресете - на БИОСе 2 контакт ресет проходит а LAD0-LAD3 постоянно висит 5 вольт (никаких изменений) 24 нога OE - такая же ситуация. Постоянная единица. BIOS убит?
