Доброго времени суток!! Есть такая мамка GA-8IPE1000MK REV1.0.
При включении - никаких звуков. Пост карта указывает на RESET. (постоянно горит (-- --)) На q117 и й118 на затворах порядка 10 в. на стоках 1в исток 0,3в. В дежурке мост не греется. Только при включении начинает калиться. нашёл Q125 между стоком и землёй 40 ом (стоит пара между сокетом и DDR) Q117, 118, 125 и 123 заменил на LR2905. Народ, направьте в нужное русло...
Перенес в Песочницу.
Нет. До БИОСа дело даже не доходит. Потому пытаться его перешивать сейчас - занятие бесполезное в плане результата.
Так а что же можно ещё посмотреть???? Питание есть!. CLK тоже есть? Подскажите куда смотреть плз...
Init#
Уважаемые гуру! А не подскажете откуда идёт этот сигнал 24 нога 49LF002A OE#. Потерялся... Не могу вызвонить
2. Какая вам разница, откуда он идет? Лог.1 на INIT# никоим образом не мешает нормальной работе флешки.
так может подскажете куда копать если это не биос???
